Nestabilní systém - hledání závady
v rozmezí cca 1 měsíce řeším řadu několika problémů. Zvláště kvůli jejich rozsáhlé barvitosti/různorodosti nejsem schopen blíže určit zdroj těchto problémů, obracím se proto na Vaši komunitu. PC je stolní a běží na něm Windows 7 64bit.
Popíšu dílčí problémy. Ihned při startování PC, v časovém intervalu bootu a startování OS obvykle dochází k zamrznutí, po tvrdém restartu OS naběhne v pořádku. Navíc, stala se už i situace, kdy se výstup na monitor "rozpadal", a to už od startování BIOSu - prvotních výpisů na monitor, ale to, pokud si dobře pamatuji, proběhlo až po restartu neúspěšného spuštění.
Dalším příznakem je občasné zamrznutí systému, zejména při sledování videa. Před ním je někdy předzvěstí následujícího "zamrznutí" bzučení reproduktorů a po zamrznutí následuje restart PC. Asi před třemi dny se také zobrazila mrkvosoftí tzv. "Modrá smrt".
Prosím o pomoc a děkuji za případné reakce.
Stolní PC se skládá z těchto komponent:
zákl. deska: MSI-7250 (2.0), BIOS(V3.10)
procesor: AMD Athlon 64 X2 4000+ 2,1GHz
RAM: 2x DDR2 2GB 400MHz
HDD SAMSUNG HD103SJ SCSI Disk Device
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTS 450
běžné závady.
Zdroj je tam jaký (takové věci se píšou do konfigurace místo zbytečností typu HDD) a už jsi jej vyměnil?
RAM jsi otestoval?
Teploty CPU/GPU v klidu i zátěži jsi změřil?
Zdroj je Seasonic 400W, byl mi doporučen a dlouhou dobu dostačoval, nicméně jeho výměnu nemohu provést, v blízkém okolí tak výkonný nemám.
Výsledky jsou takovéto:
teploty:
CPU při běžném zatížení 44°C při 100% zátěži max 53°C
GPU při běžném zatížení 37°C při max zátěži 69°C (což mi přijde jako poměrně velký rozdíl)
Memtest86+ v1.7 běžel 1h:36min a začal počítat od 0%, do této doby nebyl nalezen žádný error.
Tipuju to na tu grafiku. Nemáš možnost testnout jinou?
Grafickou kartu mohu vyzkoušet jinou, zítra napíšu výsledky pozorování.
Tak po těch několika dnech se zdá, že problém je v grafické kartě, neboť od výměny nebyl žádný z předchozích uváděných problémů zaznamenán. Nějaké nápady co s ní?
Po několika dnech NVIDIA GeForce GTS 450 přestala fungovat úplně. Po instalaci nové karty NVIDIA GeForce GTX 650 dostávám beepcode 1 long, 2 short, což dle amibeep.htm znamená chybu v grafické kartě.
grafika má 6-pin? Pokud ano, je zapojený?
edit: co tě vedlo k nákupu GTX650?
Máš ještě nějaký dotaz? Grafika je v řiti, s tím nic (maximálně tak zkusit upéct). Ta 650-ka potřebuje poněkud výkonnější zdroj a dedikované napájení. Dals jí to?
Přídavné 6-pin napájení karta má a zapojené je. V popisu karty byl doporučovaný zdroj o výkonu 400W, což osazený zdroj splňuje.
Můžu se nesměle zeptat co je to za kousek?
Jak jsem již psal, je to Seasonic 400W.
Aha, blbě jsem četl. Sorry. Dělal-li jsi memtest, zbývá deska.
já bych i zohlednil:
v postu a náběhu systému je velký odběr el.
To je dobrý nápad, ale v tuto chvíli už se žádný z předchozích problémů neprojevuje, objevil se jen ten s beepcodem. I teploty GPU se pohybují mezi 30-35°C.
