Olympus x-43
Pekny den,
mam otazku ohladne fotoaparatu zn. Olympus x-43. Mam problem zohnat kvalitne nabijatelne baterie, ktore by bolo mozne s tymto modelom pouzit. Skusal som uz zopar nabijatelnych baterii, no po jednej snimke, boli vybite.
Vie mi teda niekto, kto ma priamu skusenost s tymto modelom poradit konkretnu nabijacku s konkretnymi bateriami?
Dakujem.
Peter
Sanyo Enelop.
Dakujem za odpoved.
Najlepsie kolko mAh?
Po jednom snímku nemůžou být baterie vybité.
Takže příčina buď:
1. ta nabíječka co používáš blbě nabíjí
nebo
2. baterie jsou nekvalitní, mají i plně nabité velký vnitřní odpor
nebo
3. ten fotoaparát je nešťastně zkonstruovaný, potřebuje relativně vysoké napájecí napětí při velkém proudu (nějaký olympus se kdysi řešil - jestli to je tenhle, tak ho vrať do obchodu), které mu běžné NiMh články mohou poskytnout jen těsně po nabití..
ano, celkom s tym suhlasim, no skusal som pouzt aj ine baterie aj celkom nove.. tiez aj iny druh nabijacky..
zle skonstruovany fotak.. hmm to asi nie, nakolko s nenabijatelnymi bateriami funguje OK.. Tiez som cital zopar recenzii, ze tento problem maju viaceri..
Nenabíjitelné baterie mají obvykle 1,5Voltu,
zatímco dobíjecí NiMN obvykle těsně po nabití max. cca 1,3Voltu, po několika hodinách či při zátěži klesá jejich napětí na cca 1,2Voltu a níž - to už fotoaparátu nestačí a tomu říkám nešťastně zkonstruovaný fotoaparát pro použití s dobíjecími bateriemi.
Bud vadny samotny pristroj, spatna nabijecka nebo baterie na konci doby zivota.
Doporucil bych tez napr. Sanyo
Dale pak inteligentni nabijecku, ktera by mela byt samozrejmosti, postaci Voltcraft BC-300
Problemy s vydrzi baterie u tohoto strojku, nejaka diskuse zde
OK, tak skusim teda tu nabijacku sanyo.. potom dam vediet.
Dakujem vsetkym
takze, kupil a pouzil som nabijacku s bateriami od Sanyo Enelop a sice baterie su len 1900 mAh, funguje vsetko ako ma.
Dakujem este raz vsetkym za radu.
Peter
Ony jsou ty Eneloopy papírově "slabší" (nižší kapacita), ale z vlastní zkušenosti můžu prohlásit, že vydrží víc, než tříampérhodinová GPčka. Už bych do jiných akeců nešel.
Souhlas. Vydrží víc, na rozdíl od těch megaampérhodinových fungují i v zimě a mají malé samovybíjení.
Jen poznámka. Po průšvihu s vícekapacitními akumulátory napříč produkty různých výrobců pravděpodobně došlo ke společnému vývoji - Eneloop, ReCyko, atd...
- nízké samovybíjení srovnatelné s Li-on.
- nízká vnitřní impedance srovnatelná s NiCd. Proto "mnohaampérhodinové" při velkém odběru jsou dříve detekovány jako vybité - pokles napětí pod mez.
- kultivovaný úbytek kapacity blížící se k NiCd.
Olympusy dost žraly, ten můj prastarý kompakt si vezme klidně i přes 0,5A.
