Pomoc s grafikou
Zdravim mám problém hrál jsem hru a pc se zasekl tak jsem ho restartoval a měl jsem tam artefakty. Asi po půl hodině jsem nainstaloval program GPU-Z a pc se restartovalo a artefakty zmizely. A asi po 2 hodinách se pc zase zaseklo u té samé hry a opět jsou tam artefakty. Prosím o pomoc.
Grafika: Nvidia Geforce 8500Gt chlazení pasivní ale přidal jsem k tomu větráček a grafika je od Gainwardu.
Díky za každou radu.
a co teploty?
teploty nemám jak zjistit protože to GPU-Z mi neukáže nějaký Pixel Fillrate Texture Fillrate Shader a GPU Clock Memory tak tam mám 0 Mhz.
A teplotu mi to nechce ukázat
tak si stáhni třeba everest nebo aidu
teploty jsou kolem 40 stupňů
pazourovou metodu radši ani doporučovat nebudu, podle mě je ta grafika zralá na reklamaci, případně kontejner..
to né :( ale jak je to teda s tím GPU-Z ? stáhl jsem si ten program nainstaloval a tím programem jsem přejížděl přes plochu a ty artefakty se smazaly. Pc jsem restartoval a běželo to úplně v pohodě.
pokud to házelo artefakty, po restartu (a pauze) to šlapalo, tak tipuju přehřívání, i když Ti programy ukazují jen 40°C. Jen takový skromný tip.
