Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzání PC - vadné RAM, ale MemTest chybu nenajde
Ahoj, kamarádovi začal zamrzat PC. Říkal, že už vyměnil všechny komponenty kromně CPU a zamrzání přetrvává(obr.). Takže jsem zkusil vyměnit i ten Core 2 Duo 8400 za můj, protože mám úplně stejný, ale chyba pokračovala. Program Whocrashed hlasí, že žadnou chybu nenašel. Zkusil jsem vyvolat jednu uživatelem a ta už se pak našla, takže ukládání chyb funguje jenom sestavu nezhazuje systém, ale přímo HW. Pokračoval jsem s přehazováním dalších komponent mezi sestavami a jakmile jsem přehodil ramky, tak můj PC už ani nenajel a spadnul do modré smrti (obr.)a jeho začal rázem pracovat bez problémů. Takže jsem ty jeho ramky (OCT 4x1GB) chtěl otestovat, která z těch čtyř je špatná. Každou zvlášť jsem 5hodin testoval memtestem, ale žádnou chybu to nehodilo. Když dám jenom jeden jeho modul, tak v obou pc to jede, ale jakmile dám všechny čtyři, tak u mně to hned spadne a u něho zamrzne hned za chvíli. Tak nevím co se jim vlastně stalo, když jely 4 roky bez problémů. Jakým programem bych je mohl ještě otestovat? Děkuji.
zkus je ještě nechat projet programem GoldMemory
Timtom1 05.12.2012 09:21
Timtom1
Vychadzaj z predpokladu ze iba jedna je zla, matematicky na to prides ktora... najprv si ich rozdel…
xxxxxxx 05.12.2012 10:01
xxxxxxx
To jsem už zkoušel. Když tam nechám jednu nebo dvě kterékoliv, tak to ani po 5 hodinách nespadne. Pá…
Thunder 05.12.2012 11:52
Thunder
prodej ty paměti / osaď je jinde. foukni tam 2x 2gb.
lední brtník 05.12.2012 19:48
.. a proto každý normální člověk kupuje Kingstony...
touchwood 05.12.2012 15:34
Tak mám na stole PC s Kingstonama. 6 roků to jelo v pohodě. A dnes jedna z Hyperpáru začala klempíro… poslední
Kingstony Hyper X 09.01.2013 13:22
Kingstony Hyper X
Tak po prodloužení testovacích intervalů se už podařilo lokalizovat která z těch čtyř dělá ty problé…
Thunder 15.12.2012 09:21
Thunder
Vychadzaj z predpokladu ze iba jedna je zla, matematicky na to prides ktora... najprv si ich rozdel do dvoch skupin zasad ich do slotov po skupinach , skupina ktora vykazuje chybu bude obsahovat chybnu ramku , nasledne so skupinou ktora fungovala bez problemov vymen jednotlive pamatove moduly po jednom a vysledok sa dostavi, ak matematika nepomoze tak ako kolega pise gold memory test :D
Tak mám na stole PC s Kingstonama. 6 roků to jelo v pohodě. A dnes jedna z Hyperpáru začala klempírovat. Při nastavení frekvence na 667MHz a latence 5-5-5-15-2T a 1,8V občas jde. Ale při 800MHZ a latenci 4-4-4-12-2T a 2V se PC nerozjede resp. zůstane ve smyčce na testování dvd mechaniky. Už je venku s černým puntíkem ta druhá gigovka jde v pohodě a je po memtestu. Hold i super Kingston HyPER X z CHINY nemusí fungovat tak jak by měl.
