nelze se prihlasit do winXP ani pres safe mode
Dobry den,
potreboval bych poradit,jak nabehnout winXP.zkusim popsat situaci:
vse se deje na notebooku zn. ACER s anglickymi WinXP Home edition.
pri zmacknuti "power buttonu" vypadaji,ze se windows nacitaji bez problemu (uvodni obrazovka Acer,dale pak cerna obrazovka winxp-s nacitacim pruhem a pak to skoci do modre obrazovky,kde by se mel spravne uzivatel prihlasit dannym heslem).a tady je problem,nebot se notebook zasekne v teto fazi.na monitoru je klasicka modra obrazovka-nahore a dole tmavemodry pruh,uprostred svetlemodry s logem WinXP.tot vse.s mysi hybat lze,na nic vsak nelze kliknout.
vypnout se to da jedine klasickym 6-8 sekundovym podrzenim "power buttonu".
pri startovani systemu F8 funguje.ukazuje nasledujici:
1 safe mode
2 safe mode with networking
3 safe mode with command prompt
4 enable boot logging
5 enable VGA Mode
6 last known good cenfiguration
7 directory services restore mode (win domain controllers only)
8 debugging mode
9 disable automatic restart on system failure
10 stast win normally
11 reboot
pri volbe 1 (safe mode) to ma vzdy stejny prubeh s jedinym rozdilem,ze v konecne fazi se akorat zmeni rozliseni monitoru.
pri volbe 6 (last known ....) se kontroluje disk (modra obrazovka,ve ktere nestacim poradne nic precist jak je to rychle) a konci to stejnou scenou (svetlemodra obrazovka s logem winXP bez moznosti na cokoli kliknout).
dekuji za pripanou radu a omlouvam se,ze to popisuji az tak pritrouble.jen se snazim popsat problem tak nejak co nejpresneji.
bootovaci CD nemam k dispozici ani test pameti jsem zatim nedelal.
Bez Bootovaciho CD toho moc nenadelas.
Zkus nouzovy rezim a pri nabihani Windows drzet SHIFT, mel by se ti zobrazit prihlasovaci dialog misto automatickeho prihlaseni uzivatele.
Prihlas se jako administrator. Ale nejsem si jisty, zda se dostanes az do faze prihlasovani.
Zkus volbu 7 - obnovu directory service. I presto, ze nemas domain controler, nekdy to pomuze.
Pokud bys mel moznost se podivat na disk, mohla by pomoci volba 4, pak bys z logu mohl zjjistit, co chybu zpusobuje.
Jinak recovery CD od Aceru to jisti, ale rijdes o vsechna data...
Ted mne napadlo, kolega mel problem s NODem (AMon) a poslednimi zaplatami od M$.
