Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem restart pc
Už si nevim rady, nedávno jsem měnil chladič cpu a grafiky, vše sem instaloval podle manuálu, teploty byly ok a fungovalo to bezchybně. Ale asi tak po měsíci se mi z ničeho nic jak při zátěži tak v klidu se restartuje pc ale už nenabootuje systém. Vždycky jsem to řešil v biosu tím že sem dal load optimal default settings nebo změnil nastavení sata z IDE na AHCI to jediný pomohlo. Ale teď už se nedostanu ani do biosu, když nechám systém naběhnout tak to pípne a skočí černá obrazovka s blikajícím kurzorem vlevo nahoře, a když při startu mačkám delete, tak sem objeví jenom černá obrazovka bez kurzoru. Nejde s tím nic dělat, co to může znamenat že odchází zdroj? baterie na CMOS? základka? nebo všechno naráz? díky za radu
předtím když jsem se dostal do Biosu tak sem ho updatoval, to samý všechny ovladače
sestava: Win7 64bit, desku asus p8h67, gpu nvidia gtx 480, i7 2600,2x4 GB ram Kingston
Ještě doplnim že mi to občas hodilo System checksum error, ale to se stalo párkrát jenom
goblin 04.12.2012 20:36
goblin
Zkontroluj usazení těch chladičů. Udělej reset CMOS. Nech tam jen jeden RAM modul.
Prasak 04.12.2012 20:38
Prasak
Ok CMOS je vyndaná jak dlouho stačí?, ramka taky, usazení chladičů nevim co myslíš přesně
goblin 04.12.2012 20:40
goblin
CMOS nevyndáš, ta je natvrdo připájena na desce. Ale určitě myslíš baterii. Stačí minutka, dvě. Chla…
Prasak 04.12.2012 20:49
Prasak
Tak baterku sem vyndal, zapnul pc s jednou ramkou a seklo se to na uvodni obrazovce asusu. Po restar…
goblin 04.12.2012 21:05
goblin
Zkus tu druhou paměť. Grafická karta sedí ve slotu dobře? Nemáš možnost zkusit jinou? Odpoj z desky…
Prasak 04.12.2012 21:17
Prasak
Tak stou druhou ramkou a se všim odpojeným je výsledek stejnej, buď se to sekne na obrazovce asusu n…
goblin 04.12.2012 21:27
goblin
Těžko říct, prohnutí mohlo něco udělat, ale nelze to tipnout jednoznačně. V první řadě bych se pokus…
Prasak 04.12.2012 21:47
Prasak
Zatim dík za pomoc zkusim jí tam do několika poloh a o víkendu vyzkoušim starou grafiku
goblin 04.12.2012 21:58
goblin
Tak nakonec system naběhl až potom co sem přendal jumpery na vymazání cmos,použil sem starou PS/2 kl…
rambous 05.12.2012 09:41
rambous
Těžko říct, mohla být na vině klávesnice, ve které jde do kelu elektronika, též může být vzpurný dis…
Prasak 05.12.2012 14:41
Prasak
Tak situace se opakuje,zase se pc seklo a dokonce ani reset nic nedělá takže sem musel natvrdo vypno…
goblin 10.12.2012 22:15
goblin
až se ti povede dostat do nouzového režimu, zkus si počíst v prohlížeči událostí.
lední brtník 10.12.2012 22:19
Mám problém se tam dostat furt se to akorát restartuje a na nic to nereaguje:.(
goblin 10.12.2012 22:26
goblin
Tak už sem se dostal do prohlížeče událostí ale nevim co přesně mám hledat, našel sem událost po kte… poslední
rambous 11.12.2012 16:14
rambous
Co tam máš za zdroj?
mif 04.12.2012 21:20
zdroj mam: http://www.czc.cz/chieftec-cft-700-14cs-700w/52352 /produkt
goblin 04.12.2012 21:29
goblin
OK
mif 04.12.2012 21:50
Chladiče - tak snad jsi je nedávno měnil, tak se podívej, jestli se náhodou neuvolnily, musí sedět přesně a dostatečně pevně. Některý (hlavně CPU) chladiče mají blbej systém uchycení, takže se můžou prostě uvolnit.
Tak baterku sem vyndal, zapnul pc s jednou ramkou a seklo se to na uvodni obrazovce asusu. Po restartu neběhla obrazovka s přehledem desky,ram,cpu a do le je Press F1 to Run SETUP ale nic nereaguje. Divný je že v tom přehledu zařízení jsou dvě klávesnice ale to je asi blbost. Co teď?
Tak stou druhou ramkou a se všim odpojeným je výsledek stejnej, buď se to sekne na obrazovce asusu nebo jenom na černý obrazovce. Právě že ta karta s tim chladičem je dost těžká a zdá se mi že se tam vyklá do strany proto sem taky položil pc na bok ale nevim jak to usadit líp to asi bude ten problém, je možný že sem jí poškodil nějak?
Jde o chladič http://www.ocaholic.ch/xoops/html/modules/xcgal/al bums/userpics/ACAcceleroXtremePlusII/normal_ACAcce leroXtremePlusII028.JPG
Těžko říct, mohla být na vině klávesnice, ve které jde do kelu elektronika, též může být vzpurný disk. A reset CMOS často pomůže na nezjistitelnou příčinu.
Kdybys to dělal postupně, snad bys to snáze identifikoval, takto ti nezbývá, než počkat na opakování závady (i když raději ať to nenastane).
Tak situace se opakuje,zase se pc seklo a dokonce ani reset nic nedělá takže sem musel natvrdo vypnout zdroj. Potom restartu naběhne obrazovka s machine check error a pc zatuhne v černý obrazovce s kurzorem nebo i bez něj a někdy po dalšách restartech se zasekne už při úvodním logu asusu. Zkoušel sem vypojit všechno z usb, použil jinou klávesnici i myš ale nedostanu se ani do biosu. Při přendání jumperů zase nereaguje klávesnice takže se do biosu stejně nedostanu. Už sem fakt zoufalej máte někdo radu co vyzkoušet? Ještě sem nevyměnil tu baterii na cmos, ale může to všechno způsobovat ta malá mrcha?
Tak už sem se dostal do prohlížeče událostí ale nevim co přesně mám hledat, našel sem událost po který mi spadl systém:
Program metro2033.exe verze 1.0.0.1 přestal spolupracovat se systémem Windows a byl ukončen. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici více informací o tomto problému, vyhledejte historii problému v ovládacím panelu Centrum akcí.
ID procesu: 17fc
Čas spuštění: 01cdd242f1616285
Čas ukončení: 167
Cesta k aplikaci: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Metro 2033\metro2033.exe
ID hlášení:
A potom je tam hodněkrát chyba : Relace Microsoft Security Client OOBE byla zastavena v důsledku následující chyby: 0xC000000D.
a další jsou upozornění typu: Detected unrecognized USB driver (\Driver\ACPI).
