Raspberry Pi - regulace napětí
Dobrý den. Rád bych si zakoupil tento minipočítač. Chtěl bych si hrát s gpio pinama. Nevíte, jak snížit napětí z 5V na 3,3V?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
| napatie napajania Raspberry? No neviem ci ti to potom vobec pojde. wam_Spider007 05.12.2012 14:50 |
wam_Spider007 | |
| Špatně jsem to vysvětlil. Napájení je na 5V, ale gpio piny jsou některé na 5V a některé na 3,3V. Pot… Rantel 05.12.2012 15:53 |
Rantel | |
| Myslíš něco takovéhoto?
[https://www.circuitlab.com/circuit/456ph8/screensh ot/540x405/]
http://www.… JoDiK 05.12.2012 16:39 |
JoDiK | |
| Potřeboval z 5V na 3,3V. Rantel 05.12.2012 16:53 |
Rantel | |
| Třeba takový "transistor"? Opravdu víte, co chcete dělat? ms 05.12.2012 16:01 |
ms | |
| Právě, že nevím. :D Ale stabilizátor by mohl fungovat. Pokud by se šlo měnit i různá výstupní napětí… Rantel 05.12.2012 16:32 |
Rantel | |
| No nejdřív musíš vědět co chceš, pak to srozumitelně popsat a on ti už určitě někdo poradí... JoDiK 05.12.2012 16:40 |
JoDiK | |
| Myslím, že ten stabilizátor by měl fungovat. Děkuji všem poslední Rantel 05.12.2012 16:54 |
Rantel |
Špatně jsem to vysvětlil. Napájení je na 5V, ale gpio piny jsou některé na 5V a některé na 3,3V. Potřeboval bych snížit napětí z 5V na 3,3V. Například z baterie. Vím, že k tomu bude potřeba tranzistor, ale nevím jak to zapojit.
![[https://www.circuitlab.com/circuit/456ph8/screensh ot/540x405/]](https://www.circuitlab.com/circuit/456ph8/screenshot/540x405/)
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/control-l ed-using-gpio-output-pin/
Právě, že nevím. :D Ale stabilizátor by mohl fungovat. Pokud by se šlo měnit i různá výstupní napětí, bylo by to ještě lepší :D
