Nenajedu na Plochu
Ahoj,ráno sem zapl pc bez problému i vypl. Ted přijdu dom, zapnu pc zapne se a na obrazvoce obrázek desky asi tak cca1minuta 30 sec (Nenormální) potom se mi ukáže co mám připojené za hdd asi 3sec (normálni) pak mi začne v levo nahoře blikat čárka (normální) a napíše mi to "Reboot and Select proper Boot divece or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" < Nenormální.
Dal jsem restart najel do biosu nastavil sem to aby bylo všechno defualt uložil sem to, zmizel sem. a furt. Co stím dělat prosím?
Vytáhnout z mechaniky cédéčko?
Není tam žádné. Co zkusit odpojit mechaniku uplně od pc?
To nevím, zda by mělo smysl.
V BIOSu tedy ten HDD vidíš a máš nastaveno bootování jako první z něj?
Z čeho máš teda nastavené bootování? Odpoj flashky, vyndej CD z mechanik a zkus to znova.
žádne flashy ani cd. jenom myš klavesnice abedny
1st boot device: 1st FLOPPY DRIVE
2nd: Hard Drive
3rd: ATAPI CD-ROM
4th: IDE:HL-DT-ST DVDRA
Tak vytáhni disketu. Nebo nastav jako první ten HDD (co máš jako druhou položku).
Disketu nemam, dokonce ani tu čtečku nebo jak to říct
Změň bootování na: 1. HDD
Změněno. Furt to stejné, ale když mi zmizí ta obrazkova desky a objeví se mi že mám připojený HDD zeleně je to napsané tak je tam napsané to " IDE:HL-DT-ST DVDRA" tak mam to zkusit dát jako první?
Nemáš tam náhodou IDE:HL-DT-ST DVDRAM? To je DVD mechanika.
to M se tam asi nevlezlo je to možné. ale ten hard disk je teda na prvním místě a furt to piše tu blbost i ten obrazek desky je tak cca 1minutu a 30sekund. Já to nechápu vy asi taky ne? Jak je to možné že z ničeho nci to udělá takovou blbost ten počítač? To je zvláštní a nepochopitelná věc!
No, moc už toho nezbývá…
Zkus odpojit obě mechaniky a v BIOSu zakázat tu disketovku.
Takže mám v biosu nechat jednom ten Hard drive. Rozumím ti? :)
Ano. Odpojené mechaniky by měly snad zmiznout samy.
Dobře je tam jenom hard disk. Uložil sem pc se restatnul bios obrazovka zase 1-2minuty, přitom vždy tak po 3sec zmizela a pc jel dál. a zase mi to napsalo tu hlášku Reboot ....................
Nezabere-li bootování z HDD, když tam nic jiného nebude, blíží se fáze dvě: kontrola, zda není HDD po smrti. Vyndat, připojit k jinému PC a zkusit, zda na něj vidíš. Pokud ani to ne, začni hledat zálohy dat.
Aha dobře díky uvidíme. napišu jednomu známemu at na to koukne. Jinak, jak je možné že s těma počítačema jsou furt nějaké potíže? Furt někdo stím něco má. Já od narození ještě neměl počítač abych sním nemusel řešit nějaký problém, nechápu to. opravdu
Není v BIOSu náhodou volba, co to má chápat jako disk? Někdy bývá na výběr mezi HDD a flashkou. Když se to změní, nenabootuje.
Já už měl s počítačem tolik problému že bych si asi všiml nějaké takové možnosti. Myslím že ne.e
Zkus ten disk připojit k jinému PC (pochopitelně jako nebootovací), zda ho uvidíš a zda se na něj dostaneš.
Případně nabootovat nějaký live Linux, UBCD nebo Hirens Boot a ověřit to z toho.
Hlavně musíš ten disk v BIOS vidět. Vidíš ho? Nadetekoval ho se správnou velikostí?
Ty jí nemáš, ale máš ji nastavenou, aby to z ní bootovalo.
To by teoreticky nemělo vadit. Teoreticky.
Teoreticky ne. Ale mám dojem, že když na stolním nahraji default BIOS, tak jí musím zakázat. Také jí tam nemám, mám místo ní čtečku karet.
Nejsem si však jist, naposledy jsem to dělal snad před osmi lety.
Jak jsem psal že se mi po biosu ukazuje že mám připojený ten HDD a zjistil sem ted že je to DVD-RAM. Tak v biosu jak je SATA 1,2,3,4 tak u žádného není HDD, všude Not Detected
a nechtělo by se ti nastavit v biosu tomu sata řadiči režim "ide"?
pokud už je, potom bios nedetekuje disk: špatně doražené kabely, špatná redukce nebo prodlužovák molex/sata, vadný datový kabel, nebo něco jiného.
