Problem se spuštěním Notebooku
Mám problém se spuštěním notebooku.Zapnu ho, norálně se mi rozsvíti kontrolky a ostatní věci a když mám na výběr jak chci notebook zapnout tak tam je opravit (doporučeno) nebo zapnout normálně.Ať dám cokoli obrazovka zčerná, po chvilce se tam objeví šipka a pak mi vlastně najede modrá obrazovka kde bych se měla přihlásit, ale nenajedou mi účty.Je tam proste jen modra obrazovka a nic nejde dělat.Zdá se mi to totalně zasekané a pomalé.Brácha tvrdí že tam mám trojáka, ale myslim ze tohle troják nedělá.Vůbec nevím co s tím.Zkoušela jsem vytahnout baterku, všechno možné, ale spustit to prostě nejde.
Ať se profesionál bratr dostane do nouzového režimu a ten scan udělá
ani to mi nejde ..:/
Nejde se dostat do nouzáku, nebo nevíte jak na to?
Pokud vím je to ihned při startu pc klávesa F8?
A po stisku F8 se nic neděje? Zkus to tlačítko hned po startu zběsile mačkat
Po stisknutí F8 to skočí do meníčka kde si můžeš vybrat např. Nouzový režim, oprava PC, režim ladění apod... Takže jsem měl pravdu, protože teď jsem si musel rozjet memtest. Zbytek už nechám na bráchovi :)
Ani nouzový režim mi nejde..:/ zkoušela jsem všechno ale nic nejde..kdyz to dam tak vlastne naskoci takove to logo windows a cekam 3 minuty, pak se mi zobrazi ani ne na sekundu takova modra obrazovka a tam jsou napsane nejake pismenka a cisla bilym a restartuje se to a jsem zase tam kde jsem byla..:/ Nejsem moc přes počítače a ani muj bracha ne!! takže nevim no...asi to budu muset dat do opravny..:/ ale dekuju moc za rady :)
