Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Resetování nastavení otáčení kolečka myši
Dobrý den
Čelím zajímavému problému. Pořídil jsem si nový notebook a zjistil jsem, že mi náhodně resetuje nastavení kolečka myši.
Jak se to projevuje?
Zničeho nic kolečko myši "roluje" obsah oken pouze o jeden řádek. Když se podívám do nastavení v Ovládacích panelech, občas tam najdu, že Posouvání ve svislém směru je nastaveno na 1 řádek. Častěji tam ale najdu mnou nastavenou hodnotu 4 (přestože se myš chová, jako by tam bylo 1). Když dám OK, myš opět funguje jak má.
Kdy?
Stává se to náhodně. Někdy několikrát za hodinu. Nepřišel jsem na to, jaký program by to mohl způsobovat. Někdy nemusím spouštět žádný program. Stačí, abych pár minut nic nedělal a myš nepracuje, jak má. Obvykle si toho všimnu v Průzkumníku či Firefoxu.
Co jsem už zkoušel?
Hledání na Googlu a v této poradně. Výměna myši, přeinstalace Firefoxu.
Mám Lenovo ThinkPad Edge E430 s Windows 7 Home Premium.
Prosím o nějakou radu a přeji pěkný den
A jakou máš myš? Používáš ovladač z Windows nebo od výrobce myši? Jinak hodnota počtu řádků, o koli…
host 06.12.2012 21:54
Mám 2 myši. Jednu od Nexus a druhou Genius. Obě používají aktuální ovladač od Microsoftu (Alespoň tv… poslední
Chaeldar 07.12.2012 21:19
Chaeldar
Myš už jsi zkusil vyměnit, zkoušel jsi "vyměnit" i škodnou (mimo virů taky všelijakou verbež trojans…
IQ37 06.12.2012 22:09
Zkusil jsem SuperAntispyware, ale nic zásadního nenašel, kromě pár cookies.
Chaeldar 07.12.2012 21:11
Chaeldar
Jinak hodnota počtu řádků, o kolik se má scrollovat, je uložena v registrech:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WheelScrollLines
Mám 2 myši. Jednu od Nexus a druhou Genius. Obě používají aktuální ovladač od Microsoftu (Alespoň tvrdí, že je aktuální).
Trochu jsem pokročil. Prsty v tom měl Firefox. Ten někdy ignoruje nastavení a špatně roluje, zatímco ostatní programy rolují správně. Našel jsem, že mám přenastavit některé konstanty v about:config. Zdá se, že to funguje.
Nyní ale řeším záhadu. Během jednoho případu špatného scrollování ve všech porogramech jsem se podíval zároveň do registrů, jak jsi mi poradil, ale zároveň do ovládacích panelů. Kupodivu se hodnoty liší. WheelScrollLines tvrdí hodnotu 4, zatímco Myš-vlastnosti/Kolečko/Otočení kolečka o jeden krok tvrdí hodnotu 1. Mám podezření, že se to stalo po probuzení z hybernace.
Nevíte co dál?
Myš už jsi zkusil vyměnit, zkoušel jsi "vyměnit" i škodnou (mimo virů taky všelijakou verbež trojanskou, ap.)? Zkus SuperAntispyware v nouzovém režimu.
