Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BSOD po instalaci ovladače
Dobrý den. Chtěl jsem synovi nainstalovat volant na auta a během instalace s přiloženého cd windows spadly a po restartu je spustím jen do mouzového režimu. Díval jsem se do program files, že bych odinstaloval věci z toho cd,ale nic tam nepřibylo. Bod obnovy mám bohužel vypnutý,nikdy jsem jej zatím nepotřeboval.. No až teď. bohužel. Co s tím??? Díky moc za rady.
prohlížeč událostí: píše po startu konflikt s nějakým driverem? je tam vidět záznam o bsod? najít a…
lední brtník 07.12.2012 10:30
Název protokolu:System Zdroj: sptd Datum: 7.12.2012 8:44:20 ID události: 4 Kategorie: Není Úroveň: C…
mmkk 07.12.2012 10:40
mmkk
To je z prohlížeče událostí. Tomu už nerozumím.
mmkk 07.12.2012 10:41
mmkk
Ještě mám záznam dump: 661187043
mmkk 07.12.2012 10:42
mmkk
Zdroj: sptd vyhledej co je to stpd zač: jestli stpd.sys, .dll, název služby
lední brtník 07.12.2012 10:49
Je to ve win,/system32 drivers/sptd.sys. Popis:pass trough direct host. Ale datum změny je 24.1.2012…
mmkk 07.12.2012 11:08
mmkk
On Fri 7.12.2012 8:38:26 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini120712-01.dm…
IQ37 07.12.2012 11:11
Odinstalaci jsem zkoušel,nepomohla.
mmkk 07.12.2012 11:34
mmkk
a ten nuidfltr.sys se pořád zavádí při startu? podívej se v registrech zhruba tu: [HKEY_LOCAL_MACHI…
lední brtník 07.12.2012 12:31
Tak už jsem to vyřešil celkově. Obnovil jsem systém z bitové kopie pomocí Acronis. Moc se mi do toho…
mmkk 07.12.2012 14:05
mmkk
Na stránkách výrobce jsem ten volant nenašel, nějaké drivery jsou třeba tady (dají se vygooglit): ht… poslední
IQ37 09.12.2012 22:15
Zdroj: sptd
ID události: 4
Kategorie: Není
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické nastavení
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: kutlákovi-PC
Popis:
Ovladač zjistil interní chybu ve vlastní struktuře dat u .
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
<System>
<Provider Name="sptd" />
<EventID Qualifiers="49156">4</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-12-07T07:44:20.072Z" />
<EventRecordID>950580</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>kutlákovi-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Binary>000000000100000000000000040004C0EF00000000 00000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini120712-01.dmp
uptime: 00:10:19
This was probably caused by the following module: nuidfltr.sys (NuidFltr+0x11D2)
Bugcheck code: 0x100000D1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFB61CE1D2)
Error: CUSTOM_ERROR
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nuidfltr.sys .
Google query: nuidfltr.sys CUSTOM_ERROR
Spusť PC do nouzového režimu (mačkat přerušovaně F8 při spouštění PC) a pak odinstalovat to, co jsi zkoušel nainstalovat. Buď přes Ovládací panely - Programy, anebo ve Správci zařízení.
Tak už jsem to vyřešil celkově. Obnovil jsem systém z bitové kopie pomocí Acronis. Moc se mi do toho nechtělo,přece jen záloha je stará rok,ale už je to a pc jede jak má. A taky děkuji všem,co se mi snažili pomoct! Díky!! Ještě bych se rád zeptal,co mám dělat s tím volantem,který to zavinil? Moc se mi nechce znovu instalovat z přiloženého cd,abych to nemusel celé dělat znovu... Dají se stáhnout ovladače od výrobce? Volant je Genius speed wheel 3mt. Os vista 32. Zkusím to pohledat a pak se Vás ještě raději zeptám. Díky.;-)
http://driverscollection.com/?H=Speed%20Wheel%203% 20MT&By=Genius
Nejdřív si ověř, že to nejsou ty samé, jako na CD. Ty tvoje možná nejsou pro Vista.
