Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zobrazování obrázků(php)
Zdravím,
potřeboval bych radu jak vyřešit následující věc.
Zobrazuji fotky hráčů pomocí tohoto kodu:
<td><?php print "\t\t" . '<img title="Nejlepší brankář ligy" width="100" height="150" src="www.michales.eu/img/hraci/'.$_GET['tym'].'/' . $results['Name'] .'.jpg">' . "\n"; ?></td>
Pokud je ve složce fotka zobrazí se pokud ne potřeboval bych aby se zobrazilo toto:
[no_photo.jpg]
Jak to prosím vyřešit?
Poradí mi někdo?
Děkuji.
ak ti ten script bezi tam kde su tie obrazky, tak si vyskladaj lokalnu cestu a potom testni cez fil…
emem 07.12.2012 14:00
emem
Tohle jsem bohužel nepochopil. Obrázky to tahá z mého webu. A docílit chci toho když ten obrázek ne…
Gizzer 07.12.2012 14:02
Gizzer
chce to aj trochu vlastnej iniciativy, ked uz si sa rozhodol kodovat... asi nejak takto by to mohlo…
emem 07.12.2012 14:27
emem
Díky, nechtěl jsem přímo kod ale díky za něj. Musím ho ještě doupravit protože zobrazuje černýho uja… poslední
Gizzer 07.12.2012 15:10
Gizzer
a potom testni cez
file_exist
funkciu...
ak obrazky tahas z ineho webu, tak si vyskladaj url a
skus funkciu
get_headers()
a ta ked failne alebo vrati chybovy kod (404), tak tam ten
img nebude...
asi nejak takto by to mohlo byt... neviem ci je to validny kod, nespustal som to:
<?php
 $filename = 'images/'.$_GET['tym'].'/' . $results['Name'] .'.jpg";
if (!file_exists($filename)) {
    $filename = 'images/cierny_ujo.jpg';
<td><img title="Nejlepší brankář ligy" width="100" height="150" src="<?php echo $filename; ?>" /></td>
