Rychlost procesoru
Dobrý den,budete si někdo vědět rady s tímto-notebook HP G62,procesor DualCore Intel Core i3 330M, 2133 MHz,problém je s tím,že v klidu,tzn.není spuštěná žádná aplikace,jede procesor na 100 procent,v momentě,kdy spustím správce úloh,zatížení procesoru spadne prakticky na nulu.Co to může být? Děkuji.
vir
Vir, spyware. Odvirovat, odvšivit.
Proveden antivirový test programem Avast,následně Avg,nenalezeno nic.
Vpravo v sekcii clanky je clanok o superantispyware v nudzaku. Na eset.sk je dole link na online scanner. avast a avg odinstaluj.
Ked ani tie nenajdu nic, tak si pozri v task manageri ctrl alt del ze ktory proces vytazuje ten CPU
BTW. stejny dotaz tu bol 2x pred tyzdnom, pouzi vyhladavanie. Ten vir je v nejakom subore uz som zabudol nazov, ktory sa da zmazat.
Spyware antivirem nezachytíš.
ako si zistil, ze ti bezi procak na 100% ?
V programu Everest vidím procesor na plný kule,v momentě spuštění správce úloh zatížení okamžitě spadne a to tak rychle,že nestihnu zaregistrovat,který program to dělá.Pro kontrolu mám ještě spuštěný program All CPU Meter.
Když místo těch chytrých programů použiješ správce úloh, zatížení je jaké?
Znovu opakuji,při použití správce úloh zatížení okamžitě spadne.
Jsou teda nějaké problémy nebo jenom měříš zatížení?
nech si spuštěnej process explorer- má nejen historii vytížení. exe si přejmenuj třeba na naše_otrávené_borůvky.exe . ostatní blbosti vklidu odinstaluj.
