Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bsod
chvíli jsem hrál a najednou mi to hodilo bsod,koukal jsem do prohližeče události a mam tam skoro samé chyby a upozornění nevite jak to mam řešit?Jestli potrebujete nejake dulezite informace tak mi to prosim napiste sem
bože můj. ty chyby sem okopíruj, jinak to bude jen příjemný popovídání u kafe.
kmochna 08.12.2012 12:28
kmochna
často tu je upozornění: Display´= Ovladač zobrazení amdkmdap přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven…
Wex 08.12.2012 12:56
Wex
no máš zabordelenej systém. takže si to rozebereme: ovladač amdkmdap je ovladač grafiky- ten padne,…
kmochna 08.12.2012 13:05
kmochna
Hele tak teploty co tam jsou napsaný: Temp1 = 30C, Temp2 = 25C,Temp3 = 25C, HD0 = 31C a Core 0,1,2 m…
Wex 08.12.2012 13:39
Wex
teploty jsou vynikající.... nebo kecají. :-) vyzkoušej i radu od mifa. mohl bys popsat stav, kdy to…
kmochna 08.12.2012 13:45
kmochna
Ano vždy to slítne když hraju nějakou hru.Slítlo mi to u Gotham city která není moc náročná a napřík…
Wex 08.12.2012 14:14
Wex
Vychází mi to na RAMky. Udělej memtest. Možná nestíhá zdroj - co tam máš za kousek? A nakonec: teplo…
mif 08.12.2012 13:08
Zdroj mám tenhle: corsair-cx600-d359876.htm / a prosím neposlal bys mi kde mám ten memtest udělat?Ně…
Wex 08.12.2012 13:44
Wex
Zdroj OK. Memtest nejlépe z UBCD, teplotu grafiky ozřejmí např. hwmonitor.
mif 08.12.2012 13:48
Hele tak v tom hwmonitoru to nepíšou přímo je tam AMD radeon HD 7800 series pod tím je "Voltages" a…
Wex 08.12.2012 14:18
Wex
Tak to je kravina. Ty teploty poskytuje sm-bus (mno, u GPU si nejsem tak jist). Pokud to nemáš v led…
mif 08.12.2012 14:23
Hele prosím tě nebyl bys ochotný dát mi třeba skype nebo facebook pro lepší domluvu?Jestli máš chvil…
Wex 08.12.2012 14:25
Wex
To ne. Nezlob se.
mif 08.12.2012 14:41
chápu stejně ti moc děkuji,že mi takhle radíš ale nevíš co mám ted dělat?Ten bios sem už flashoval..
Wex 08.12.2012 14:45
Wex
tohle je noˇas nebo stolní? u stolního bych otevřel bočnici, narval k tomu větrák co ti v létě ofuku…
kmochna 08.12.2012 14:51
kmochna
Ty teploty jsou ale nesmyslné. Jestli to blbě načte i hwmonitor, je něco zhnilého ve státě dánském.…
mif 08.12.2012 15:14
ja ja. co myslíš mife ho donutit s odbočnicovaným pc dojít ven na mráz? nezničí ho vlhkost? z event…
kmochna 08.12.2012 15:29
kmochna
Souhlas. Zhodit levou bočnici a ofouknout pajšl stolním luftníkem (na mráz bych s tím nechodil ]:)).… poslední
mif 08.12.2012 15:35
Jo Bios už jsem flashoval z bratrancem
Wex 08.12.2012 14:36
Wex
nevime
Boboo 08.12.2012 12:29
Boboo
často tu je upozornění: Display´= Ovladač zobrazení amdkmdap přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven.
potom chyba: Service control manager=Volání ScRegSetValueExW skončilo neúspěšné pro FailureActions s touto chybou:
Přístup byl odepřen.
a další chyba: EventLog = Při přenosu byly vyřazeny události auditu.
další : Chyba Application Hang =Program farcry3_d3d11.exe verze 0.1.0.1 přestal spolupracovat se systémem Windows a byl ukončen.
dalši: SideBySide =Generování kontextu aktivace pro C:\Users\Waloris\Desktop\SoftonicDownloader_for_sp eedfan.exe se nezdařilo
další chyba: WMI = Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Další chyba Search = Vyhledávací služby zjistila, že index {id=4700} obsahuje poškozené datové soubory. Služba se pokusí tyto potíže automaticky odstranit vytvořením nového indexu.
Dalši chyba Esent = Windows (6132) Windows: Při otevírání souboru protokolu C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\ Windows\MSS.log došlo k chybě -1811 (0xfffff8ed).
PS: všechny ty chyby se opakují dost často ale nejvíc se opakuje chyba Esent
ovladač amdkmdap je ovladač grafiky- ten padne, když zatížíš počítač (esent je databázový stroj na hledání). index hledání je evidentně poškozen. esent umí zatížit při sestavování indexu pc razantně, ale v tom bych prvotní chybu nehledal.
já bych to krom rozbordelenýho systému viděl na vysoké teploty- podívej se ve speed fanu jak na tom jsi.
Vychází mi to na RAMky. Udělej memtest. Možná nestíhá zdroj - co tam máš za kousek? A nakonec: teplota GPU je jaká? Zastavuje ti to a restartuje grafický driver - zkus to pro test zakázat (catalyst - VPU recover).
Hele tak v tom hwmonitoru to nepíšou přímo je tam AMD radeon HD 7800 series pod tím je "Voltages" a pod tím je: VIN0 a u toho je napsáno: 0.825V - 0.825V - 1.075V
a ješte pod tím je "Temperatures" a u toho je TMPINO a teploty: 23C (73F) , 22c(83F) , 27C (80F)
-omlouvám se,že to píšu takhle,zkoušel jsem sem dát obrázek ale nešlo mi to omlouvám se moc se v tom nevyznám
Ty teploty jsou ale nesmyslné. Jestli to blbě načte i hwmonitor, je něco zhnilého ve státě dánském. Ještě bych zkusil GPU-z Temp, ale tam IMHO vyjdou stejné kraviny. Nejsem si jist, zda jde měření přes BIOS - možná zresetit po updatu. Chipset driver tam (doufám) má.
z eventů jsem vypozoroval, pokud to chronologicky odpovídá, pád ovladače grafárny, esent je indexátor- nevytěžuje grafiku, ale disk, ram a proc. ono může být chyba úplně někde jinde, ale teploty jsou lhavé a klidně to tam může být jak v pekle.
