To jsi skládal ty?
Wikan 08.12.2012 19:54
Složil jsem asi 30 ruznych pc, cimz padem nerozumim otazce.
Dr1v3R 08.12.2012 19:54
Dr1v3R
Já se neptal kolik jsi jich složil, ale jestli jsi to složil.
Wikan 08.12.2012 19:56
Ano složil.
Dr1v3R 08.12.2012 19:58
Dr1v3R
Tak to nejspíš špatně.
Wikan 08.12.2012 20:07
Čemu vlastně říkáš spuštění? Většinou pomáhá stisknout správné tlačítko ve správný moment.
karel 08.12.2012 19:55
Stisknutí tlačítka ON na bedně... Poté se vše rozeběhne jak má, jen do biosu se to prostě nedostane,…
Dr1v3R 08.12.2012 19:59
Dr1v3R
Tlačítkem ON na bedně se do BIOSu neleze. Když se nerozsvítí nic, máš něco špatně. nerozsvítí se mo…
karel 08.12.2012 20:02
Do biosu se leze F2 nebo DEL, ani na jedno to nereaguje, teda, manual tvrdi ze se tam tim leze. Nek…
Dr1v3R 08.12.2012 20:06
Dr1v3R
nerozsvítí se monitor nic BIOS opravdu neřeš.
karel 08.12.2012 20:07
Ok. Kde bude problém ? Grafika mi naprosto bez probélmu fungovala.
Dr1v3R 08.12.2012 20:09
Dr1v3R
Poté se vše rozeběhne jak má To je odvážné tvrzení, když to ani nepípne a nezapne se monitor. Někde…
karel 08.12.2012 20:10
Je to odvazne reseni oproti tomu co bylo vcera s jinou zakladni deskou (také novou).
Dr1v3R 08.12.2012 20:13
Dr1v3R
skus tady.http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/43 375-Nejde-se-dostat-do-biosu
spect 08.12.2012 20:17
spect
2x stejna deska ? stejny problem ?
Alfonz.SPO 08.12.2012 20:23
Alfonz.SPO
2x jina deska, stejny problem.
Dr1v3R 08.12.2012 21:02
Dr1v3R
A co tam máš za zdroj?
Kachlík 08.12.2012 21:03
Kachlík
zdroj je LCPower 450, nicméně jsem zkoušel fortron a výsledek stejný.
Dr1v3R 08.12.2012 21:19
Dr1v3R
ty pořád někde je problém,tak mu porad né.
spect 08.12.2012 20:15
spect
zkusím přepastovat processor, jinak už fakt nevim:(
Dr1v3R 08.12.2012 20:24
Dr1v3R
tak tim nic nezkazis
Alfonz.SPO 08.12.2012 20:26
Alfonz.SPO
Jo, přepastuj. To určitě pomůže. Taky můžeš na case nalepit nějakou herní tapetku.
karel 08.12.2012 20:27
popis chování k ničemu. myš/klávesnice svítí? větráky větrají? cd se otvírá? disk přede? procesor hř…
lední brtník 08.12.2012 20:30
klavesnice jen na zacatku problikne, vetraky funguji, mechanika se otevira, disky predou, procesory…
Dr1v3R 08.12.2012 20:41
Dr1v3R
skoro se divím že se procesor zahřívá, protože když deska ani nepípne, řekl bych že procesor nejede…
lední brtník 08.12.2012 22:15
Může to být processorem ?
Dr1v3R 08.12.2012 21:24
Dr1v3R
zkus to spustit bez hdd, vga a dvd
Alfonz.SPO 08.12.2012 21:48
Alfonz.SPO
nepomáhá
Dr1v3R 08.12.2012 21:53
Dr1v3R
tak slava : takze vada bude v : cpu, deska, ram, zdroj (ten je asi ok, zkousel jsi jiny), grafiku js… poslední
Alfonz.SPO 09.12.2012 16:09
Alfonz.SPO
CPU, deska... LCfuj je úžasný, "přepastování" je hezké řešení obdobné podzimnímu malování listí naze…
ms 08.12.2012 21:35
ms
vyzkoušena
Dr1v3R
Víte oč se jedná?
ms 08.12.2012 21:55
ms
Vím, minimální konfigurace je 1ram, 1gpu, 1cpu.
Dr1v3R 08.12.2012 22:01
Dr1v3R
Ve skříni, že?
ms 08.12.2012 22:06
ms
Nebudu skládat desku doma na koberci...Nějak nerozumím dotazu.
Dr1v3R 08.12.2012 22:14
Dr1v3R
Šlus?
karel 08.12.2012 22:14
Škodolibá otázka: "Kolik z těch třiceti sestav vůbec funguje?" - nepoužívám desky od toho výrobce,…
ms 09.12.2012 13:35
ms
Možná z důvodu proč nepípá : respektive, tohle tam nemám, do jumperů "SPEAKER" nemám co zapojit. htt…
Dr1v3R 08.12.2012 22:15
Dr1v3R
Tak deska žádný integrovaný pípák nemá.
Dr1v3R 08.12.2012 23:49
Dr1v3R
myš/klávesnice svítí? větráky větrají? cd se otvírá? disk přede? procesor hřeje? základní deska správně pípne?
edit:
tos ty pc složil z auta, nebo co má ten kretenismus s přepastováním znamenat?
tak slava : takze vada bude v : cpu, deska, ram, zdroj (ten je asi ok, zkousel jsi jiny), grafiku jsi mel mit odpojenou (a jet pouze na cpu grafiku).
Ted by to chtelo sehnat jinou ram a overit to ze to neni ramkou
- nepoužívám desky od toho výrobce, ale manuál je dle datování z března 2011, deska a prvá verze BIOSu nebude o moc mladší, CPU třetí kvartál téhož roku, v podporovaných CPU není "All", ale konkrétní verze BIOSu P1.20 > asi nebude prvou verzí a při vší smůle mohla konkrétní deska někde ležet než se dostala ke koncovému zákazníkovi.
- minimální sestava znamená takové komponenty a periferie potřebné k funkci počítače složené na pracovním stole.
- protože nemáte prostředky na identifikaci problému, pak bych na to někoho pozval.
- slušný člověk se štítí jen dotknout pseudosdroje i v kompletním atombordelu.
