Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač pro desku.
Ahoj, mám win7 ultimate 64bit a potřeboval bych ovladač pro moji zakladni desku abych se mohl připojit k Internetu. Předem děkuju.
Deska: ASUS P5K
Kde inde ich hľadať ako na webe výrobcu? www.asus.cz
pme 09.12.2012 15:57
pme
Poslal by jsi mi odkaz přímo ke stažení toho driveru prosím? Nechci stáhnout něco špatně a zase mít…
AmericanaPorn 09.12.2012 15:59
AmericanaPorn
To bys taky musel vědět, co máš za základní desku. Taky dík za pochopení. http://support.asus.com/do…
karel 09.12.2012 16:00
ASUS P5K. Kde je problém?
AmericanaPorn 09.12.2012 16:01
AmericanaPorn
Napsat na tom odkazu do velkého políčka p5k zvládne devět opiček z deseti. Kde je problém?
karel 09.12.2012 16:04
Psal jsem ASUS P5K. Tady je problém :)
AmericanaPorn 09.12.2012 16:06
AmericanaPorn
Aha, jsi ta desátá.
karel 09.12.2012 16:11
http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_775/P 5K/#download Nejdřív Chipset, pak LAN.
Wikan 09.12.2012 16:02
Není tam OS win7 64bit. Co mám zvolit prosím?
AmericanaPorn 09.12.2012 16:04
AmericanaPorn
Musíš doufat, že ovladače pro 64bitovou Vistu budou stačit.
Wikan 09.12.2012 16:05
Mali by: Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.1.1.1019 for Windows 32/64bit XP & 32/64…
pme 09.12.2012 16:07
pme
Dobře díky moc. Poslední otázka k tomu Chipsetu, mam prvně nainstalovat starší verzi a pak novější?…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:07
AmericanaPorn
Jenom tu novější.
Wikan 09.12.2012 16:08
Máš problém kliknúť na odkaz čo som dal a zvoliť si tú svoju dosku? Následne vybrať zo záložky "ke s…
pme 09.12.2012 16:02
pme
Takže jsi přeinstalovával Windows? Nebo jak se ti ovladač ztratil? Údaje pro nastavení připojení od…
host 09.12.2012 16:01
Přeinstaloval windows. Jaké údaje? Snad stačí nainstalovat lan driver, připojit kabel který vede od…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:02
AmericanaPorn
Pokud dostáváš adresy z DHCP, tak to stačí. V opačném případě je budeš muset doplnit ručně.
Wikan 09.12.2012 16:03
Pokud máš v modemu nastavené automatické přidělování adresy tak ano - pak stačí jen nainstalovat dri…
host 09.12.2012 16:03
Otevřel sem složku chipset, spustil sem Setup a napsalo mi to "Error, This computer does not meet th…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:14
AmericanaPorn
Extrahoval jsem to na plochu a už to jede. Sory
AmericanaPorn 09.12.2012 16:15
AmericanaPorn
Tu složku jsi jenom otevřel nebo i rozbalil?
Wikan 09.12.2012 16:16
rozbalil, otevřel jsem rar a všechny soubory přetáhl z raru do složky na plochu
AmericanaPorn 09.12.2012 16:19
AmericanaPorn
Ten lan driver mi piše "Installer cant find Attansic L1 ethernet controller on your system"
AmericanaPorn 09.12.2012 16:27
AmericanaPorn
A určitě to je deska P5K? Není to třeba P5KPL SE, P5K/EPU, P5K SE/EPU nebo nějaká jiná?
Wikan 09.12.2012 16:31
Nene,je to P5K, mám tu i cd od desky. Ale když vložím cd do mechaniky a chci ho spustit, tak mi wind…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:35
AmericanaPorn
Tak ty ovladače nainstaluj ručně. Otevři si Správce zařízení - najdi tu síťovou kartu - Vlastnosti -…
Wikan 09.12.2012 16:38
Žádna sitova karta tam nebyla, takže sem dal Akce, pridat starsi hardware, vista 64bit tam sem něco…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:46
AmericanaPorn
A měl jsi vůbec ve správci zařízení něco nenainstalovaného? Tedy označeného vykřičníkem?
Wikan 09.12.2012 16:49
Vykřičník byl a je pouze u toho Atarsise nebo jak. Hele ja našel doma wifinu, ted sem ji nainstalova…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:51
AmericanaPorn
Tak byl nebo je?
Wikan 09.12.2012 16:52
Je. Toto zařízení nepracuje správně, protože systému Windows se nepodařilo načíst ovladače zařízením…
AmericanaPorn 09.12.2012 16:58
AmericanaPorn
A před tím tam nic nebylo? Protože pokud ne, tak už ten ovladač byl nainstalovaný.
Wikan 09.12.2012 16:58
Předtím jsem to tam neměl vůbec. Žádný sítovy adapter poslední
AmericanaPorn 09.12.2012 17:08
AmericanaPorn
Mali by:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.1.1.1019 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL)
Máš problém kliknúť na odkaz čo som dal a zvoliť si tú svoju dosku? Následne vybrať zo záložky "ke stažení" presne to čo potrebuješ?
Priamo Ti dať odkaz je to najľahšie, ale to neurobím !
Žádna sitova karta tam nebyla, takže sem dal Akce, pridat starsi hardware, vista 64bit tam sem něco zvolil nainstalovalo se to, a ted tam je Sitove adaptery, attansic l1 .......... ale je u toho vykřičnik. A když opět zkusim dát Setup tak mi to vyhodí tu hlášku "Installer cant find Attansic L1 ethernet controller on your system"
Vykřičník byl a je pouze u toho Atarsise nebo jak. Hele ja našel doma wifinu, ted sem ji nainstaloval a připojil sem se k memu internetu. Tak to necháme být, a budu připojeny teda přes wifi, protože tohle by bylo ještě na dlouho takhle přes internet. Ale i tak mockrát díky za tvůj čas.
