Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupě a zapojení HDD
Dobrý den chci si koupit druhý HDD do mého PC. Můj stávající mi už nestačí http://interlink.tsbohemia.cz/pevny-disk-wd-caviar -blue-wd1600aajs-160gb-sataii-300-8mb-7200_d59644. html?gclid=CMmz2aXnjbQCFUpb3godVg8A2Q a chci si koupit tento http://www.alza.cz/western-digital-caviar-green-50 0gb-64mb-cache-d302776.htm do 1500 kč víc nechci do toho dávat. Chci se jen poradit jak ho zapojit, můj stávající HDD mám zapojený do tohoto sata konektrou http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d& biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=3_6tlK7G2VUE-M:&im grefurl=http://www.svethardware.cz/forum/showthrea d.php/30449-Odpojeni-a-zapojeni-DVD-vypalovacky&do cid=jGwl7vYhJeh7SM&imgurl=http://www.svethardware. cz/forum/imagehosting/42277496cbab8c5d56.jpg&w=369 &h=368&ei=SMXEULeCPLD34QSLqYCIBw&zoom=1&iact=hc&vp x=1302&vpy=117&dur=398&hovh=224&hovw=225&tx=164&ty =107&sig=113028156864782799997&page=1&tbnh=149&tbn w=151&start=0&ndsp=60&ved=1t:429,r:7,s:0,i:105 a pak něco modrého vedle toho tam mám zapojené s názvem Foxconn(je to napsané na tom kabelu) je to zapojené do něčeho modrého na základní desce, netušim co je to a jestli je to vůbec potřebný. Potřeboval bych se poradit jelikož tento kabel tam už v mém pc nemám už modrou zdířku do čeho se to zapojuje na základní desce, jelikož už tam mám stejného typu jen bílí a černý. Mohl byste mi někdo pomoci jak to připojit ? Předem děkuji za odpověď :)
to na obrázku je napájecí kabel. To modré co jde do desky je datový kabel, bez něj a odpovídajícího…
touchwood 09.12.2012 18:45
ok chápu takže koupím tento kabel k tomu jelikož je to na tu ATA III http://www.alza.cz/kabel-datovy…
tween 09.12.2012 18:51
tween
1 metr? Blázníš? Proč ne obyčejný 30cm SATA kabel (který funguje na všech verzích SATA)? A ohledně…
touchwood 09.12.2012 19:30
:D mám tudle http://www.esaitech.com/dell-tp412-0tp412-precisio n-workstation-t3400-motherboard.html…
tween 09.12.2012 20:17
tween
Některý z těch nejkratších http://www.alza.cz/kabely-a-konektory/interni-do-p c/datove/18849592.htm
miroslav 09.12.2012 23:37
miroslav
je nějaké rozlišení když mám ted disk Sata II zapojenej do modré zdířky a ted Satu III zapojim do če…
tween 10.12.2012 15:53
tween
Barevné rozklíčování SATA portů tvé tajné desky najdeš v manuálu.… poslední
jirka44 10.12.2012 16:25
jirka44
To modré co jde do desky je datový kabel, bez něj a odpovídajícího portu na desce to fungovat nebude.
Barevné rozklíčování SATA portů tvé tajné desky najdeš v manuálu. Obyčejně rozlišují rychlost portu (SATA150 vs SATA300 vs SATA600)- spíše novější desky, nebo to, zda port patří k čipsetu, nebo přídavnému řadiči, který je integrován na desce.
A ohledně připojování ke tvé tajné desce - to ti opravdu nemůžu říct, zda to bude fungovat, protože to je TAJEMSTVÍ.
