Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Toshiba A660 - baterie nenabíjí
Dobrý den. Mám problém s notebookem Toshiba Satelite A660. Problém je v tom, že mi při zapojení napájecího kabelu notebook napíše že je "napájen ze sítě, nenabíjí se" . Při zapojení napájecího kabelu do notebooku se kontrolka tak na 2-3 sekundy rozsvítí, že se notebook nabíjí, ale poté opět zhasne atd. Zkoušel jsem i vyndat baterii a očistit kontakty, ty byly čisté.
Na internetu jsem se různě dočetl vše možné, i to že jde o běžný problém, který je pouze v nastavení PC a stačí změnit něco v nastavení.
Prosím Vás pokud byste mi mohli pomoct co s tím.
Děkuji za odpověď
Nestaci zmenit nic. Bateria sa musi nabijat aj pri vypnutom nb, cize na pc sa nic nenastavuje. Vysku…
fleg 09.12.2012 21:56
fleg
Takze na kolik % je ta baterie nabita, kdyz zapojujes ten zdroj ?
Alfonz.SPO 09.12.2012 22:15
Alfonz.SPO
Mám ten samý problém,že se nenabíjí baterka ikdyž to píše,že se nabíjí ale zároveň to píše baterie 0… poslední
Rob2 23.07.2021 11:15
Rob2
Nestaci zmenit nic. Bateria sa musi nabijat aj pri vypnutom nb, cize na pc sa nic nenastavuje. Vyskusaj tento stav. Mozes este resetnut bios, zazil som 3 pripady kedy bios hlasil, ze bateriu nabijat netreba a ta sa nedobijala.
