Přehřívání grafiky při zapnutí internetu
Zdravim,
dneska ráno sem zapnul PC, šel na net a do 5 min měla grafika cca 90C, hučela jako nikdy v životě, tak sem komp radši vypnul, vyndal kabel od internetu a sundal bočnici abych se podíval co se děje ( ten kabel jsem musel vyndata abych se dostal k bočnici ) když vychladla, tak sem PC znova zapnul a teplota se pohybovala kolem 40C ( měřil jsem to v GPU Z ) ale jakmile jsem zapojil kabel od internetu tak se okamžitě začala zvedat teplota, během minuty byla na 70C a nic sem nezapnul, ani prohlížeč... jediný co mě napadá že to je vir, ale nechápu že dokud se nepřipojim k netu tak je všechno v klidu....jinak včera byla grafika vpohodě, ale za to procesor docela hučel ( zátěž 55%, obvykle měl při tý samý práci 17% ) neví někdo co s tim? Grafika HD5830, procesor AMD phenom X4, case NZXT Phantom, takže chlazení je bezproblému....
nemáš nějaký "počítací" spořič nebo službu? Takové ty nesmysly typu SETI, BitCoin apod?
nn vůbec nvm co to je.... zatim mě napadá jedine reinstal win,s tim že je to nějákej vir, ale do toho se mi vůbec nechce...
když myslíš, že je to vir, tak to projeď nějakym antivirákem, ale podle mě je to spíš nějakým programem, který se ti tam prskne spolu s tím hlavním programem cos třeba instaloval (pokud nejsi dostatečně všímavý, a neodškrtnul jsi, že tam nic nechceš). Mám na mysli takové ty toolbary a podobné havěti. Zkus se podívat do start/spustit a napiš "msconfig" a podívej se do záložky po spuštění, co se ti všechno spouští. Nepředpokládám, že to tím je. Ale kdo ví. Třeba tam najdes něco zajímavýho
vim co myslíš, nn nic sem poslední dobou neinstaloval,msconfig sem skouknul , na tohle si dávám bacha ... hlavně včera to jelo ještě vpohodě, to že ta teplota takhle vyletěla se stalo až dneska ráno, z ničeho nic. a nejdivnější je že se to stalo až po tom co sem zastrčil kabel od internetu.....to mi nejde na rozum. Ted jsem potřeboval něco stáhnout, tak sem tam ten kabel zapojil a okamžitě byla grafika na 90% vytížení a teplota stoupala jak šílená, pozdějci vytížení ( asi po 2 min ). Když bylo vytížení na 96% sem komp vypnul.
A co jinej program, třeba nějaká náročnější hra, ta grafiku roztopí?
ne, žádná hra tu grafiku nedokázala tak rozpálit jako se to stalo dneska. jak říkám, nic sem neinstaloval, neměnil, prostě jsem včera PC vypnul, dneska zapnul a začala topit. Jo hraju docela často, ale ani novej medal nebo COD tu grafiku tak nerozpálily :/ když pustim horní větráky na max, tak je v tý skříni docela průvan,takže grafika je při hraní vpohodě, sem ted chvíly hrál dead space 2 a o grafice sem nevěděl.... ale jak zapnu kabel od netu tak je to hukot..
už si projel antivirem systém? Zkusil si jinej prohlížeč?
Stačí abych zasunul kabel od netu do kompu a začně to šílet, prohlížeč nemusim spustit.....
možná bych zkusil i nějaké diagnostické testy na desku, či paměti, jestli vše šlape jak má a hlásí se to. Třeba tam v těch konektorech, či někde na desce došlo k přepětí a způsobí to tu vysokou teplotu. máš li možnost dát tam nějakou starou síťovku do pci (já vím je to hodně old school) zjistíš, zda je to v háji někde tam u toho portu. Nebo zkusit jiný lan. Zkusit stáhnout nové ovladače od lanu. a nebo zkuš ještě vrátit systém do včerejška
díky, skouknu ovladače na lan a uvidim, sem se ted doslechl že to může bejt i ovladačema na grafiku, že to můžou sami vytáčet...zkusim to něják všechno přeinstalovat a uvidim.
Podla popisu je mozne, ze je vyuzivanu vykon GPU pri nejakom zdielanom vypocte. Program, ktory bezi na pozadi sleduje pripojenie do netu a asi caka na nejaku vstupne udaje a samotny vypocet spusti az po ich dodani. Toto sa cyklicky opakuje a logicky vysvetluje tvoje problemy. Osobne som sa este s niecim takymto nestretol, ale mozne to je. Pozri si cez TCPview, ktory program komunikuje s netom, pripadne si stiahni nejaky firewall (Comodo napr) a daj ho do rezimu, ze budes povolovat vsetky programy, ktore chcu ist na net postupne.
To zní celkem logicky, co se týče TCP, moc se v tom teda nevzynám, ale nejvíc tam skákal avast,jinak tam skoro nic nebylo, ale reinstaloval jsem lan drivery a grafický ovladače a zatim to vypadá dobře tak uvidíme jak to pude dál :) zatim to vypadá že byl problém v ovladačích na grafiku... rozhodně všem díky za rady :)
No a jaký proces teda žere strojový čas? Nebude to jen na GPU, IMHO bys to ve správě měl poznat. Souhlasím s flegem - bude to nějaký sdílený výpočet (SETI, AIDS,...).
