Pc pri hrani mrzne
Zdravím mám problém z mojim pc počas hrania hier normálne zamrzne(sekne..) beží obraz ale nič sa nedá robiť myš ani klavesnica nereaguju jedine ho vypnúť na tvrdo mám všetky najnovšie ovládace pc sa neprehrieva ! Teplota pri zatazi nevide nad 45-46c
Pc konf:
Cpu:Amd fx-6300
MB:asrock 970 pro 3
Gpu:HD 7770 vapor-x
Ram:2x8gb ddr 3 1333mhz
Zdroj:forton 550w
dělá to jen u jedné hry, nebo u všech?
No len u hier ináč fici dobre
A u vsetkych okrem nfsmw 12
čím si měřil teploty? Jaká je teplota motherboardu, disků, cpu?
No používal som fan control,hwinfo aj Everest teploty v fan control pri zatazi ukazujú že teploty sú v poho len grafika niekedy dáva 45 c max
45 stupnu je pro grafickou kartu normal, co ostatní? Procesor, deska, disky?
Pri zatazi hdd 27c,cpu 38,systém 30 c
pokud se nepřehřívá, tak bych to viděl na zdroj (ne moc kvalitní značka) nebo poněkud divnou desku.
BTW ta teplota se týká čeho? grafiky nebo procesoru?
No ta teplota sa tika len grafiky tich 45 c procesor nevide nad 40 c
dělalo to i předtím, nebo až v poslední době? Nějaké hw, sw zásahy do počítače?
No nedávno som menil chladiča na cpu lebo to bol odpad...
aha.. no tak teď je ještě otázka, zda jsi ho vyměnil dobře, zda jsi použil pastu, zda jsi starou pastu odstranil, atd.
no to je jasné že som zmazal starú a naniesol novú :)
vidím, že ypsilon úspěšně bojkotuješ...
pak bych hledal problém v PSU nebo desce.
