CPU 100% virove procesy
Dobrej, zblbnul mi antivir a nez sem si toho vsimnul tak se mi do PC nabouchali procesy, novy, ale rekl bych i ty co tam uz byly, nicmene pekne sem si je znepratelil protoze zatezujou procesor az na 100% takovejdlech procesu tam mam asi 5 , ted nejsem u svyho pc ale vzpomnel byhc si ze dva z nich se jmenujou nethosting a tedkon novej pravy.exe (ten je vazne zakernej zapina se po 10 sekundach:D) Znáte nejakej dobrej program co je smaze nebo aspon oddali jejich opakovany spousteni? Mám tedkon rozdelanou praci a nemuzu si dovolit preinstalovat system:(
Diky moc
Ano pozname, program sidli na it.poradna.net v sekcii platene sluzby;o).
Zazracny program neexistuje, navyse odvirenie pc na dialku, ci pri funkcnom systeme byva casto nemozne.
takze neni sance jo:(
Zkus program Combofix, je to takový balíček, který pročistí počítač od všemožné havěti, zatím mi vždy dobře posloužil...
Díkes
) zkusim , ale ostatni piste kdyztak dalsi napady at pak zkousim zkousim:D
"pravy.exe" neexistuje, není to "www.pravy.net"? Cituji ze služby: "Se službou pravy.net Fix IP získáte veřejnou IP adresu a otevřené všechny porty."
no hele sem si jistej ze v procesech tam mam pravy.exe vcera k veceru se mi zacal spoustet poprvy. nepreju nikomu :Di pri manualnim ukonceni v procesech nabiha po 10 sekundach sam. 50% CPU v haji.
Odpoj se od netu a použij osvědčené programy, nejlépe v nouzovém režimu.
(Hijack this, SUPERAntiSpyware, Dr.Web CureIt!, RogueKiller, Adwcleaner, TDSSKILLER, Malwarebytes, CCleaner, OTL.exe, atd.) Po odvšivení je dobré odstranit body obnovy.
Hlavně než začneš, vytáhni síťový kabel.
zkusim ten Malwareantivir.
codestuff starter:
můžeš se podívat kam ti pravy.exe vede na disk, to samé ten nethost, killneš je.
pak zkontroluješ autoruns programy a pozabíjíš co se nemá spouštět, vede z nesmyslných míst....
zkontroluješ doplňky v prohlížeči.
pokud se nudíš, můžeš proskenovat na viry a spyware.
nakonec se připojíš na net jako správce a zaviruješ si to znovu.
no dohledal sem vcera kde vsechny ty viry sou, sou v documents ve slozce windows , tak sem ji bez kecu smazal hned co sem vypnul vsechny ty procesy smazalo se to, ale ty procesy si dokazou tu slozku zase vytvorit a obnovit se.
To je klasicka ochrana. Parent ma 2-3 childy, ktore sleduju, ci parent zije. Akonahle parenta zakilujes nastava okamzite obnovenie parenta zo zalohy. Takto vsak dokazes odhalit childy, takze sa vyuziva aj to, co mas ty...parent je akoby mrtvy, vymazany, zakillovany akurat po restarte je tam znovu. To preto, ze pri starte sa spusta proces, ktoreho ulohou je kontrolovat, ci sa spusti aj parent a ak nie obnovi ho zo zalohy.
