Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potřebuji od vás poradit na kompabilitu chci si koupit lepší grafickou kartu
Ahoj chci si koupit lepší grafickou kartu a nevím jakou takže bych potreboval poradit
Základní info o pc:
Grafické adaptéry:NVIDIA GeForce 315
Počítač:ACPI x64-based PC
Procesory:5x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @3.20GHz
Tak prosím odpovězte SEM.
1:Jakou kompabilitní grafickou kartu potřebuji bych teda ještě jednou prosil ta moje je slabá.
Díky za odpověď
Vážně máš 5 procesorů? Kolik do toho hodláš dát a jaký máš zdroj?
Wikan 12.12.2012 18:03
Jak zjistím zdroj?? Jo a dát do toho např. sem viděl nějake grafické karty za nwm 7 tisíc a docela d…
Surfiicek 13.12.2012 13:23
Surfiicek
nešla by např.tahle vypadá informacemi docela hodně dobře http://www.alza.cz/gigabyte-n660oc-2gd-d35…
Surfiicek 13.12.2012 13:29
Surfiicek
Jak zjistím zdroj?? Zkusit vysadit psychotropní látky a ten elektrický stroj má štítek a na štítku…
ms 13.12.2012 13:30
ms
jako štítek od zásuvky? Sem nováček tak potřebuju více
Surfiicek 13.12.2012 19:06
Surfiicek
Ne jako štítek od napájecího zdroje.
Wikan 13.12.2012 19:08
Otvoris bednu PC a na zdroji je nejaky stitok s napismi.
MM.. 13.12.2012 19:10
Vy máte doma na zásuvkách štítky? Najdete někde v blízkosti podlahy takovou velkou škatuli, odejmete…
ms 13.12.2012 20:25
ms
Ok zde jsou 3 fotky:998242758 Jedna je zdroj druhá je ALL a třetí je grafická karta
Surfiicek 13.12.2012 20:34
Surfiicek
S ohledem na slaboučký zdroj maximálně tuhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0…
Wikan 13.12.2012 20:39
není to slabé?
Surfiicek 13.12.2012 20:42
Surfiicek
Treba jako jestly to dá GTA IV na 1680x1650
Surfiicek
Je vcelku jedno jestli je nebo není slabá. Tvůj zdroj stejně silnější nezvládne. A po pravdě bych mě…
Wikan 13.12.2012 20:52
ok takže je to k ničemu??
Surfiicek 13.12.2012 21:01
Surfiicek
Ta karta zase není tak špatná, je mnohem lepší, než ta co máš teď. Ovšem nemůžeš počítat, že ti s ní…
Wikan 13.12.2012 21:02
a nějaká lepší např.http://www.alza.cz/gigabyte-n660oc-2gd-d354009.htm #recenze To by nešlo?
Surfiicek 13.12.2012 21:03
Surfiicek
Nešlo.
Wikan 13.12.2012 21:04
Takže třeba new zdroj?
Surfiicek 13.12.2012 21:12
Surfiicek
Ona nejlepší by byla "new" sestava. Značková sestava == obvykle značkový a tím problémový HW.
ms 13.12.2012 21:16
ms
Ja som nepozeral na tvoje fotky ale ak mas slaby zdroj a chces silnu grafiku tak musis kupit aj siln…
MM.. 13.12.2012 21:17
Ta karta se musí něčím napájet, ale zdroj je na hraně! To je nějaká upravovaná značková sestava od H…
ms 13.12.2012 21:14
ms
Upravovaná trochu takže kdyby to bylo takhle Zdroj:corsair-cx500-d359892.htm Grafická karta:http://w…
Surfiicek 13.12.2012 21:22
Surfiicek
Značkové sestavy mají často speciální zdroje a běžný tam nenarveš. Jestli je to i tvůj případ z jedn…
Wikan 13.12.2012 21:28
No tak jako je to sestavené neni to všechno od jednoho mám těch fotek udělat více? Ale jinak nápad d…
Surfiicek 13.12.2012 21:30
Surfiicek
I tak by to nebyl dobrý nápad, ten procesor už není žádný zázrak a s touhle kartou by měl dost probl…
Wikan 13.12.2012 21:33
procesor je dobrej ale ted sem koukal na starej pc mam tam 500W takže to by asi nepomohlo
Surfiicek 13.12.2012 21:38
Surfiicek
Zase tak dobrej není.
Wikan 13.12.2012 21:42
Co mas 500W? Preco by nepomohlo? A pre grafiku su zaujimave prudy na 12V vetvach, takze sleduj to a…
MM.. 13.12.2012 21:45
Ale jinak nápad dobrej ne? Jako upravovat značkovou sestavu? Ne! Není to dobrý nápad. Další problém…
ms 13.12.2012 21:37
ms
ale co když ta sestava není úplně značková
Surfiicek 13.12.2012 21:48
Surfiicek
Podle toho zdroje a nejspíše i ten chladič je původní sestava značková. Ale jinak je to váš boj, já…
ms 13.12.2012 21:51
ms
ok dobře díky za pomoc kdyžtak napíšu tak zatím ahoj
Surfiicek 13.12.2012 21:56
Surfiicek
Když mermomocí... Půjčit si standardní ATX zdroj. Vyzkoušet, zda mechanicky jde umístit do skříně. D… poslední
ms 13.12.2012 22:39
ms
Pět jader je fajn, to nevědí ani u Intelů. # of Cores 2 # of Threads4 Zdroj zjistíš pomocí oko.exe…
karel 13.12.2012 13:33
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BX9I81LTJ
Neregistrovaný 12.12.2012 18:38
Neregistrovaný
Najdete někde v blízkosti podlahy takovou velkou škatuli, odejmete boční plechovou stěnu - obvykle potřeba šroubovák a najdete vevnitř takovou plechovou škatulku (na ilustraci vlevo nahoře) ze které vedou svazky (více izolovaných "drátků" u sebe) různobarevných "drátků" končících takovými převážně plastovými "hranolky" všude možně pozastrkovaných, nebo jen tak volně visících. Na té plechové škatulce je nalepen "papírek", ten je potřeba vyfotografovat, pak si můžete vzít "na mušku" jiné různé věci v té velké plechové škatuli, třeba na té velké placce je natištěn i výrobce a typové značení, atd...
Fotografuje se fotoaparátem. I když je pravda, že třeba i krátká kulová palná zbraň má též spoušť.
Opravdu nenajdete v okolí někoho znalejšího? Samotná výměna takové přídavné karty sice vypadá na "Tubici" jednoduše, ale také můžete poškodit jak desku, tak přídavnou kartu.
Když mermomocí...
Doufat, že elektricky je to také standard!
Změřit maximální možnou délku grafické karty - jestli se tam vejde karta patřičné délky.
