Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jdownloader
Zdravím všechny a hned bych prosil o malinkatou radu.
Jak už z nadpisu je jasné mam malinkatý problém s programem Jdownloader. Program je super nemá chybu..teda až n a tu jednu co mě trápí. Mam v Pcc Jeden HDD rozdělen na dva C a D mam u všech stahovaných souborů v Jdownloaderu nastaveno, ež se mají stahovat do D. Ony se tam opravdu stahují to by nebyl ten problém, ale vždy při stahování mi to záhadně někam sežere cca 3-5 Gb z disku C. (záleží na velikost souborů které stahuji) Většinou (z 85% případů) když se dostahuje nebo Jdownloader vypnu tak se mi místo magicky zpět objeví. ALe někdy se tak nestane a já musím restartovat PC. Po restartu je místo na disku zase magicky o těch 3-5Gb bohatší. Rád ybch věděl jestli by mi mohl někdo poradit co s tím dělat, proč se to děje apod.
za všechny rady a pokusy o nápovědu budu opravdu vděčný, takže děkuji MOC všem předem :)
Já v tom nevidím nic tragického. Program stahuje do dočasné složky (ta je umístěná na C:), po dokonč…
host 12.12.2012 20:51
No problém je trošku v tom, že v současné době mam dsosti problém místem na discích a nechci nic maz…
Raziel Crowley 12.12.2012 20:54
Raziel Crowley
V dnešní době několikaterabajtových disků máš problém s místem? Tak buď budeš muset trochu zredukova…
host 12.12.2012 21:18
NJN navíc Pc není jen můj musim se dělit s přítelkyní...a když už byly finance na nové větší HDD vžd…
Raziel Crowley 12.12.2012 21:31
Raziel Crowley
Já to sice chápu, ale nic s tím dělat nemůžu. Jedině že bych uspořádal charitativní sbírku...
host 12.12.2012 21:39
Nemyslel jsem aby jsi tu zase ze mě dělal sociální případ...jen podotýkám, že i v dnešní době kdy je…
Raziel Crowley 12.12.2012 21:44
Raziel Crowley
Můžeš si změnit umístění TEMP a TMP adresářů za systémového disku na jiný disk. Windows 7: Ovládací…
IQ37 12.12.2012 21:36
JInak za tenhle návrch díky..určitě ho vyzkouším a uvdiíme jestli dopadne dobře :-)
Raziel Crowley 12.12.2012 22:00
Raziel Crowley
Jo tak už jsem to našel tak se ještě zeptám..je v pořádku když veškerý obsah složky temp vymažu nebo…
Raziel Crowley 12.12.2012 22:03
Raziel Crowley
Pokud to máš přenastavené (a existuje ta nová složka), zrestartoval jsi PC, tak ten starý TEMP můžeš…
IQ37 12.12.2012 22:29
bych teda nebyl rad, aby se stahovalo docasne na C a pak presouvalo, Jdownloader nepouzivam, ale FRD…
RedMaX 12.12.2012 21:05
RedMaX
Nastavení umístění dočasné složky TEMP je záležitost systému, tedy uživatele. Jdownloader jen přeber…
host 12.12.2012 21:16
o to nejde, spis proc do docasnejch? proc si nezabere misto rovnou na D: a nepalkuje to tam.
RedMaX 12.12.2012 21:34
RedMaX
To myslíš vážně? Proč by to měl program cpát na D:, když má uživatel nastaveno, že chce dočasné soub…
host 12.12.2012 21:37
Uzivatel ma na C: TEMP, pise, ze ma JDownloader nastaven na stahovani na D:, teda proc do Tempu, pro…
RedMaX 12.12.2012 21:42
RedMaX
Nevím, co a kam JDownloader ukládá. Ale není nic divného na tom, kdyby jako ostatní programy využíva…
host 12.12.2012 23:12
No tyhlety downloadery funguji vetsinou tak, ze ukladaji primo na cilove misto, treba oznaci docasny…
RedMaX 12.12.2012 23:17
RedMaX
no neviem neviem, vzdy som si v JD nastavil stahovanie na niy disk ako systemovy (mam 64GB SSD, tam…
shiro 12.12.2012 21:36
shiro
možnou príčinov je... automatic restore points...ten sa tak niekedy chová...vymaz si tempy a vypni o…
tibir 13.12.2012 08:10
tibir
obnovení OS určitě nevypínat! Maximálně snížit jeho objem na cca 1-2GB. Tahle funkce totiž zálohuje…
touchwood 13.12.2012 08:14
áno...alebo tak...:-) ...pri vypnutí sa vymaže obsah restore points...ešte pred tým sa dá "vypátrať"… poslední
tibir 13.12.2012 08:45
tibir
No problém je trošku v tom, že v současné době mam dsosti problém místem na discích a nechci nic mazat (v první řadě bych ty věci nestahoval, že) Exterák mi bohužel už taky nestačí takže na C mam cca. 4,2 GB volného..takže když mi zmizí tolik místa kvůli Jdownloaderovi a zbyde mit am +- 200Mb moc se mi to nelíbí...rpto bych tomuhle záhadnému mizení chtěl nějak zabránit
Windows 7: Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Systém\Upřesnit nastavení systému - karta Upřesnit - Proměnné prostředí.
Pokud to máš přenastavené (a existuje ta nová složka), zrestartoval jsi PC, tak ten starý TEMP můžeš smazat. Já jsem smazal jenom obsah, abych se přesvědčil, že tam nic nezapisuje nějaký zákeřný zbabělec. :-)
Uzivatel ma na C: TEMP, pise, ze ma JDownloader nastaven na stahovani na D:, teda proc do Tempu, proc ne rovnou na D:.
A chtel jsem poukazat na to, co uz napsal Shiro, ze se mi to proste nezda, ze by JDownloader stahoval na C: do Tempu a potom presouval na D:
Nevím, co a kam JDownloader ukládá. Ale není nic divného na tom, kdyby jako ostatní programy využíval pro svoji funkci adresář TEMP. Od toho tam je.
...teda proc do Tempu, proc ne rovnou na D:
Ale vždyť on ukládá na D:. Hotový stažený soubor. Částečně stažený soubor, tedy dočasný, zřejmě ukládá na místo k tomu určené, tj. TEMP.
No tyhlety downloadery funguji vetsinou tak, ze ukladaji primo na cilove misto, treba oznaci docasny soubor ".part" a bud alokuji misto pro cely soubor okamzite nebo prubezne, na konci to pak prejmenuji odmazanim ".part".
obnovení OS určitě nevypínat! Maximálně snížit jeho objem na cca 1-2GB. Tahle funkce totiž zálohuje registry a je to často jediný způsob, jak obnovit činnost OS po havárii bez ztráty nastavení a programů.
