Kam natočit zdroj.
produkt mám tuto skříň a nevím kam mám natočit zdroj,jestli nahoru ke GK
je tam i na obrázku u návodu skříně ,nebo dolu ,ale tam nejsoužádný otvory
a je spravne
Jo tak díky za radu.
Da sa to tam dat len jednym sposobom. Az sa pokusis zaskrutkovat tie 4 skrutky co drzia zdroj tak pochopis.
Ješě jsem ho nemontoval ,ale na netu jsou oba druhy uchycení samozřejmě ho tam dám podle doporučení
Tam nejde o nejake doporuceni ani o to co je na netu ale o to ze tie 4 diery pre skrutky zdroja su nesymetricky rozlozene, ved to vidis aj na fotke. Otocit sa to neda (resp. da ale potom nebudes moct zaskrutokvat skrutky :)
Já nevím jak u vás, ale u nás sa skrutky vždycky zatloukaly. Poprvé jsem viděl zaskrutkovanú skrutku na hifi věži z Tuzexu, to mi bylo myslím 23 roků.
To seš z divnýho kraje, bo na srkutky potřebuješ skrutkovač:
Jesli si to nepleteš s klincama:
Je to vcelku logický, když dole nemáš díry, že to otočíš tak, aby to mohlo nasávat luft.
Pak se ženský diví, že jsou furt nastydlý, když maj dole díry dvě a eště nosí sukně.
Treba "zaskrutkovat"...
To je těžký, když chlap má k dispozici pouze jednu skrutku.
