Problém s PC
Dobrý den.
Mám takový problém s grafikou.Jednoho dne jsem hrál hru Counter Strike, když v tom se mi seklo tak sem restartoval PC a dal spustit obvyklím způsobem a když mi naběhla plocha tak jsem to mněl cca 30x větší a celý rozmazaný.. tak jsem zkusil změnit nastavení rozlišení a dále zkusit nainstalovat jinej ovladač ten též nefungoval tak jsem tam zkusil nějak nainstalovat nový a napsalo mi to ať restartuju PC tak jsem to udělal a když mi naběhne systém tak mi z černá obrazovka a napíše mi to OUT THE RANGE tak jsem zkusil dát Nouzový Režim a ani to nefunguje tak prosím o radu.
Děkuju za každou radu :)
vypni pc, vyresetuj cmosku, zapni.
když nepomůže, zkus v nouzovém režimu nainstalovat nějaký tighvnc, restart. připoj se k tomu přes síť a oprav rozlišení a refresh.
Prosím já jsem začátečník vůbec tomu nerozumím a nevím co je cmoska
taky nejsem zadny profesional ale myslim ze po tobe chce aby si resetoval bios na zakladni desce
Odpoj PC z elektriky a vyber knoflikbaterku na minutu
Co je knoflikbaterka ? .. Děkuju za trpělivost :)
odnes to niekam kde uz videli knoflikovu baterku na zakl.doske. Sam na to nesahaj :)
Jak presne sa sprava ten nudzovy rezim? Vidis teda to menu kde sa da ten nudzovy rezim vybrat? (po macknai klavesy F8)
Nemas tam nahodou aj nejaku polozku ze nudzovy reziom v mode VGA alebo tak nejak? Ak ano skusal si?
Nezkoušel..zkusím :)
