Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AHCI po klonování disku
Dobrý den, prosím, poraďte. Klonuji disk v AHCI režimu. Po naklonování ale nefunguje hot swap. Windows 8 disky pozná jedině po restartu. Systémový disk funguje bez problémů. Změna hodnoty 0 v registru storahci se pak vždy vrátí na 3. Nechce se mi do reinstalace celého systému... Děkuji
Máš tam aj StartOverride ? Treba nájsť položku 0 a tiež zmeniť hodnotu 3 na 0. Samozrejme po reštart…
pme 13.12.2012 19:02
pme
Díky za odpověď, zadal jsem 0 i ve StartOverride. Po restartu pouze se systémovým diskem, zůstala ho…
frufru 13.12.2012 19:06
frufru
nechapem co si klonoval odkial kam, jak, cim, a preco. Ked to funguje inac ako predtym tak aj je nie…
MM.. 13.12.2012 19:09
To je právě ta záhada. Měnil jsem disk WD 320 GB za WD 500 GB. To je jediná změna. Nikde jsem nic ne…
frufru 13.12.2012 19:13
frufru
taksto blbo naklonoval. Nabootuj live linux a prenes komplet cely disk selktorovo prikazom dd (viz g…
MM.. 13.12.2012 19:38
a ty to klonuješ ve Windowsech? Svatá prostato! :-D
touchwood 13.12.2012 19:10
Acronis true image
frufru 13.12.2012 19:14
frufru
a ATI Boot CD nebo přímo programem ve Windows? To první musí fungovat.
touchwood 13.12.2012 22:52
Díky moc všem za pomoc. Vyzkouším vše dle vašich rad ještě jednou a dám vědět jak jsem dopadl. Třeba…
frufru 14.12.2012 00:16
frufru
Nepřišel jsem na chybu. Start Override neustále měnil hodnotu z O na 3. Obnovil jsem na nový disk so… poslední
frufru 14.12.2012 21:17
frufru
Samozrejme po reštarte v BIOSE nastaviť AHCI...
Díky za odpověď, zadal jsem 0 i ve StartOverride. Po restartu pouze se systémovým diskem, zůstala hodnota na 0, ale při restartu s dalším hot swap diskem se vrátila zpět na 3. V Biosu mám stále nastavený AHCI režim. Před i po změně. Co dělám špatně?
To je právě ta záhada. Měnil jsem disk WD 320 GB za WD 500 GB. To je jediná změna. Nikde jsem nic nepřepojoval nepřenastavoval, zkrátka nic jen výměna disku a ahci režim na swap discích zmizel. Když tam vrátím původní disk, tak to zase funguje. A zkoušel jsem to už 3x. Díky za odpověď
