Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nahrávání z videokamery
Zdravím,
potřeboval bych nahrát z videokamery(link)do PC video, ale po připojení USB počítač nereaguje na připojení hardwaru. I program na import videa hlásí, že žádné zařízení nenašlo. Nevím, v čem by mohl být problém, třeba na NTB u kamaráda se to rozjelo - sice to nenalezlo ovladač zařízení, ale aspoň se o to pokusilo :-). Můj PC nic...
OS - nič, aký bol postup pri inštalácii z dodaného CD - nič... Odpoveď - prečítaj si príručku, ktorú…
pme 13.12.2012 19:57
pme
Na video použij IEEE 1394 (iLink) a ne USB.
L-Core 13.12.2012 20:04
L-Core
Jedná se o mini DV kameru, aby bylo možné ji připojit do USB musí být nainstalovány ovladače - jsou…
Georgius 13.12.2012 20:43
Georgius
Vím, že to mám dělat FireWire, ale problém je, že PC ten vstup nemá.
filda44 25.12.2012 17:32
filda44
FireWire (označované jako i.Link nebo IEEE 1394) se dá koupit třeba jako PCI karta.Dá se koupit i do… poslední
ajavar 25.12.2012 17:42
ajavar
Odpoveď - prečítaj si príručku, ktorú nájdeš na linku čo si sem dal.
Jedná se o mini DV kameru, aby bylo možné ji připojit do USB musí být nainstalovány ovladače - jsou na CD, které bylo u kamery, nebo na vebu Sony - a musí být dodržen postup instalace, který je v návodu - kameru připojit v určité fázi instalace. Přes USB to ovšem nebude příliš kvalitní, jedná se o přenos dat v reálném čase a USB to nestíhá, kvalita videa bude značně snížena. To USB je tam hlavně na přenos fotografií. Jediný smysluplný způsob je přenos videa pomocí IEEE 1394, tzv. FireWire, pokud PC takový vstup má.
