router se sám restartuje
Dobré ráno,
už asi týden se mi sám resetuje router,pokaždé když zapnu pc.Začal to provádět z ničeho nic,což mi přijde divné.Naštěstí to jde spravit,ale musím to dělat pokaždé když zapnu pc-musím buď vyndat a zase zastrčit kabely do routeru,nebo kabel do pc,nebo router vytáhnout ze zásuvky a zase z5.Poté se vzpamatuje a do minuty mám net.
Před půl rokem jsem si koupil nový pc a internet jsem nemusel vůbec nijak nastavovat hned to jelo samo.Ještě chytám z routeru wifi do mobilu a ta jde od zapnutí pc až do doby dalšího spuštění pc dokud se to nezačne resetovat...
Router:Air Live WN-220R
Windows 7 Profesional 64bit
Kdybyste chtěli ještě nějaké info,napište,budu moc vděčný za jakoukoli radu,ale pokud možno pište mi to jako pro méně zkušeného :)
Ještě jednou děkuji,Jenda.
Restartuje sa na to si prisiel ako? Vidis to podla uptimu na routri, alebo vidis to na diodach? Pokial je router napojeny na rovnaku zasuvku ako pc je mozne, ze pc pri starte "stiahne" elektriku natolko, ze router na maly moment strati napajanie. Napajanie nemusi stratit celkom, staci nejaky vykyv na sieti a zdroj si to zle vysvetli.
Skus zapojit router predlzovackou na inu zasuvku, skus vymenit zdroj.
díky,zkusím to.a jinak soudím to dle diod.
není tam sw problém? gigabitová síťovka se neumí domluvit se 100mbit routerem?
hw problém: není nahlodaný/zlomený kabel?
To si moze overit lahko tym, ze odpoji kabel a az potom zapne pc. Ak pripojim kabel uz k rozbehnutemu pc a router sa restartne moze to byt ono.
myslím že ani jedno,s kabely se nehýbe,jsou jako nové a asi rok už to funguje a ted najednou ne?
Sakra jsem ještě zapomněl napsat,že když jsem dal kabel přímo do pc jak to bylo nez jsem kupil router,tak internet taky porad vypadava- porad blika u listy pripojeno-odpojeno..,ale jestli je chyba u poskytovatele coz je mesto,tak proc mi vypina ten router :-o
Router moze mat v sebe skript, ktory ho cely restartne pri napriklad 10 strat spojenia po sebe. Pripojene-odpojene, ale moze byt aj chyba tvojej sietovky, treba vyskusat ine pc/nb.
Pokial ma router normalne logovanie mal by ti ukazat, ci sa spojenie s ISP straca aj unho.
Tak konečně byl čas něco vyzkoušet.Router jsem přes prodlužku zapojil do jiné zásuvky a poté zapnul pc,jakmile naskočí plocha začne se resetovat
zkus ten pc odvirovat.
