Dobry den mam tuto desku 760GM-P23 (FX) a potreboval bych vedet podporu znacek od ram
Mam tam dane zeppelin gold a zda se mi, ze to nejak vazne v provozu mam 2x4Gb a mam problem v tom, ze mi pada system pri hrani her. Nechal jsem to projet testem z windousu a nahlásilo mi to chybu v hardweru. Může to být tedy těma ramkama a nebo to může být i něčím jiným??
Deska: 760GM-P23 (FX)
CPU: FX 4100
GPU: ATI Radeon 6670 1Gb
Ram: zeppelin gold 2x4Gb
HDD: Seagate 500Gb
Zdroj: Power 600W
Nikto nevie jakym testem si to projel a jaku chybu to hlasilo, takze to moze byt cimkolvek.
RAM mozes skusit v BIOSe podtaktovat alebo skusit zdvihnut napatie o 0.05V
"pada system" znamena co presne?
Moze to byt trebars aj doskou alebo zdrojom alebo grafikou.
No padá mi to přímo při hraní her. Z ničehi nic se mi restartuje. Všchny komponenty jsou nové, tak nevím..
stale plati
Stiahni si nirsoft bsod viewer ze ci pri tych restartoch bola nejaka bluescreen a ak ano tak ze jaka.
Dodatocne napajanie zo zdroja do grafiky zapojene vsetky piny tak jak ma byt? ten zdroj ma podla nalepky jake prudy na 12V vetvach?
HD6670 AFAIK nemá dodatečné napájení, to je hodně nenáročná karta. (první karty co mají potřebu se živit ze zdroje jsou HD7770 a některé HD7750)
Ano to souhlasím je to nenáročná grafika je od VTX 3D 1GB ddr3, HDMI, CRT, DVI, DX11, PCi expres 2.1
jestli je zdroj LC-Power, tak máš prvního viníka, značka Chcípelín taky sice není nic moc, ale viděl bych to primárně na levný a rozvlněný zdroj.
Ideálně RAMky otestovat v jiném PC, s kvalitnějším zdrojem, případně si půjčit nějaký normální zdroj, případně koupit něco pořádného, stačit bude 350W Seasonic OEM.
edit: RAMky otestuj pomocí Memtest86 nebo Goldmemory. Nech jet aspoň několik koleček (tj. např. přes noc). Příště doporučuju kupovat kvalitní Kingstony (nebo Kingmax, popř. ještě celkem Ok jsou Patriot) a ne hliníkem olepené buzerantské paměti pochybné kvality.
Ten tesz ksem dělal hned po zapnutí PC jde je možnost otestovat paměti, zak v tom jsem to testoval a vyhodilo mě to chby v HW. No to mě taky napadlo, že by to mohlo být třeba i tím zdrojem, ale když jsem jej kupoval, tak nic výkonnějšího jsem nenašel za tu cenu.. asi moje hloupost, že jsem se spíše díval na výkon mésto toho abych se koukal na značku...
Tak tie ram vyber a strkaj po jednej a testuj. V BIOSe skontroluj nastavenie RAM pripadne uz som pisal mozes zvysit napatie napr. na 1,55V
(a mozu byt aj len spinave kontakty a viacnasobnym strcenim sa precistia)
OK vyzkouším to a uvidím co mi to bude dělat.
Tak jsem schvalně hral nějakou tu hru a zase mě to vyplo a nahlasilo mi toto: Blue screen C:\Windows\Minidump\121412-20482-01.dmp
Ty čísla tam jsou pokaždé jiná tedy krom těch prvních to je datum to jsem si už zjistil...
