ono je treba pisat presny model zdroja, neni to jedno. seasonic nejaky 500W by to mal zvladat, alebo…
MM.. 14.12.2012 18:10
Je to : Chieftec GPS-450AA-101 A
jirkous 14.12.2012 18:16
jirkous
tak ten je fakt onicom, aj 400W seasonic ma silnejsie 12V vetvy :) Skusit to mozes tak ze nezapojis…
MM.. 14.12.2012 18:22
Karta najede, ale vypne se při načítání Windows 7 64 bit. Sekne se to..
jirkous 14.12.2012 18:51
jirkous
tak potom by som nejaky slusnejsi skusil zdroj.
MM.. 14.12.2012 18:53
Stačil by Evolve Pulse 80+ 500W .nebo Corsair VS550
jirkous 14.12.2012 19:30
jirkous
by som nejaky slusnejsi skusil zdroj. Evolve není zdroj! Takže pro sichr (CPU neznámý): Seasonic S1…
ms 19.12.2012 18:40
ms
Corsair určitě, ani ten Chieftec není špatný. Evolve není zdroj, alébrž chmurná parodie na tento art…
mif 19.12.2012 18:55
Shiftec neznám, pokud to je Chieftec, tak ten jej určitě "veme" (pokud je v pořádku).
touchwood 14.12.2012 18:14
Pokud je to starý model s tímto štítkem, tak dá z +12V pouhých 15A (180W), což je bída. 24_128185680…
JoPe 19.12.2012 19:06
JoPe
Jeto ten druhy model ,zapojit sem ale než se stačí nastartovat win7 64 tak zamrzne. http://allegro.l…
jirkous 20.12.2012 16:06
jirkous
ano, to je hodně starý zdroj. Bohužel předtím tu nebylo napsáno, co to je zač.
touchwood 20.12.2012 17:28
Grafika má 2x 6 pin
jirkous 14.12.2012 18:19
jirkous
Stačiloby i toto Zalman ZM500-LE 500W
jirkous 19.12.2012 18:09
jirkous
500W za 850Kč? Spadl jsi z višně? edit: tento: http://www.czc.cz/seasonic-ss-500et-t3-500w_2/1059 7…
Zdravím koupil sem zdroj seasonic 500w ale pořad to same jak na zacatku .Win 7 to neveme co nebo jak…
jirkous 11.01.2013 17:04
jirkous
Výřečná charakteristika problému. Win 7 to neveme
Bounty 11.01.2013 17:15
Bounty
Co takhle napsat kompletní konfiguraci? Základní deska, CPU, RAM..... Jinak HD4870 už je celkem star…
JoPe 11.01.2013 17:30
JoPe
athlon 2*2,7ghz,4gh ram,hd4870 1gddr5 256bit,gigabyte m61-ps3,seasonic 500w,2*hdd 200gb sata.Na xp t…
jirkous 11.01.2013 18:34
jirkous
Já jedu na tomhle http://www.czc.cz/ocz-corexstream-500w/102668/prod ukt (OCZ CoreXStream 500W) 940,…
Baz00 11.01.2013 19:03
Baz00
Tak nevim preistalace nebude mít asi zadnej smysl nevim jak to řešit.
jirkous 11.01.2013 19:24
jirkous
POradí někdo .
jirkous 11.01.2013 19:46
jirkous
Co chceš poradit? Radu na zdroj jsi dostal.
host 11.01.2013 19:49
TO jo ale pokud si četl celí članek tak asi seasonic bude asi lepsí co ted pokud ti to tu tvrdí každ…
jirkous 11.01.2013 19:54
jirkous
Jestli jsi koupil Seasonic a stále ti to nejede, bude problém v něčem jiném. Založ nový dotaz a pořá…
host 11.01.2013 19:56
Proč novej dotaz kdyz to bude porad stejny problem. touchwood tvrdí ze to seasonic zvladne a nic tak…
jirkous 11.01.2013 19:59
jirkous
1. tvůj dotaz byl (cituji): "jaký zdroj mám koupit, shiftec to nebere?" 2. na tuto otázku jsi odpově…
touchwood 11.01.2013 20:17
Proč se hádáš když o tom evidentně víš ho*no?! Na xp to jede normalně ,při startu w7 64bit se to se…
host 11.01.2013 20:27
Zdroj - jaky mam koupit? Ptal ses na zdroj. Odpovězeno ti bylo. Proč jsi teda od začátku neformulov…
mif 11.01.2013 20:33
Tak pardon ze sem neco setu ptam .Kdyz tu tvrdi každí neco jineho.
jirkous 11.01.2013 20:38
jirkous
Kdyz tu tvrdi každí neco jineho. to se ti jen zdá. BTW, máš tu přední rádce ohledně HW z tohoto we…
touchwood 11.01.2013 20:42
Ok ale jakto že to nejde kde mam hledat problem.Tak opravdu uz nevim co stim mam delat .
jirkous 11.01.2013 20:54
jirkous
Pochopil jsem tedy správně, že ti jedou XP a nejede W7, který se během startu restartuje? V tom pří…
touchwood 11.01.2013 21:10
W7 uplne zamrzne pri nacítani cca po 1minute problikne monitor a konec..Pak už to musim resetovat.
jirkous 13.01.2013 08:46
jirkous
Dik za vse.
jirkous 13.01.2013 18:14
jirkous
No a co ti to teda dělá? Tuhne? Popiš svůj problém podrobněji. Jen tak z plezíru: teploty, OC, RAM,…
mif 11.01.2013 21:11
athlon 64x2*2,7ghz,4gh ram,hd4870 1gddr5 256bit,gigabyte m61-ps3,seasonic 500w,2*hdd 200gb sata zdro… poslední
jirkous 30.03.2013 19:48
jirkous
Proč novej dotaz kdyz to bude porad stejny problem. touchwood tvrdí ze to seasonic zvladne a nic tak jak to je. Komu tu mam věřit.Prachy v pi a nic.JO a kolega jede na tomo a nic ja mam slabši stroj a nic Baz00 [89.190.90.xxx], 11.01.2013 19:03
Já jedu na tomhle http://www.czc.cz/ocz-corexstream-500w/102668/prod ukt (OCZ CoreXStream 500W) 940,-
a krmím s tím toto http://www.czc.cz/9ithko1t64ieiaa0kvvk46qff5/sezna m (FX6200, AEH6970 OC, 6*HDD...)
2. na tuto otázku jsi odpověď dostal
3. pokud máš ještě jiný problém, klidně jej sem napiš, já kromě nesmyslu "Win7 to nebere" a teď tohoto dalšího výkřiku do tmy nevidím nic, co by naznačovalo, že ti něco nefunguje
Pokud ti tedy něco nefunguje, asi by bylo vhodné přesně popsat problém (ne, "win7 to nebere" NENÍ popis problému, to je tvůj dojem). Pokud toho nejsi schopen, tak sestup z piedestalu na který ses postavil a požádej o pomoc s diagnostikou problému.
Na xp to jede normalně ,při startu w7 64bit se to sekne při načitaní win a po sléze avastu se nacteni zamrzne.
Když to na XP funguje, tak je zdroj OK. Nebo myslíš že v XP má zdroj větší výkon než ve Windows 7? Máš nějaký problém v rozdrbaných W7, takže by bylo velmi vhodné založit nový dotaz a ne to řešit v tématu, který se týká výběru zdroje. Ale hádat se tady s tebou nebudu. Howgh.
to se ti jen zdá.
BTW, máš tu přední rádce ohledně HW z tohoto webu, měl bys být rád...
edit: dostals tipy na Seasonic, Corsair, Chieftec - všechny tyto zdroje jsou OK a lze je bez problémů doporučit.
edit2: BTW mně OEM 500W seasonic živí naprosto spolehlivě sestavu s i7-2600K na 4,2GHz + HD6950 a 3x HDD. Oproti tvému PC mám žravější CPU i grafiku (tu dokonce o cca 50-70W)
