Problém s PC - modrá obrazovka
-Zdravim.Dnes se mi 2x stalo to,že když jsem byl na internetu,tak se mi úplně sekl počítač,myší jsem pohybovat mohl,ale na nic nešlo kliknout.Musel jsem restartovat PC.Když se pc zapínal,tak se místo toho aby se načetl ukázala modrá obrazovka kde bylo napsáno:
0xc0000005 (0x75e7ad15 0x0057f240) a psalo to že byl systém vypnut.
Nevím co se to děje.Mám přeinstalovaný počítač od srpna a už asi od října se mi ukazuje modrá smrt,vůbec nevím co s tím,jsem z toho celej špatnej,prosím poraďte mi někdo co s tím udělat aby byl komp úplně v pořádku a nic už se s nim nestávalo..Celý jsem ho vyčistil jak uvnitř tak i Avastem,nic to nenašlo,programem Advanced system care 6 jsem ho vyčistil ono to opravilo chyby vše...ale pořád tohle.
Změna předmětu, původně: Problém s PC (karel)
jaky prohlizec? zkus jiny.
Dříve jsem používal Google chrome ale tam se mi sekaly videa,tak jsem nainstaloval mozillu a od té doby se to vlastně děje,tak tam dám zase chrome.Opravdu by to mohlo být jen tímto?
Nejdřív zkus IE, případně IE bez doplňků.
Áno, nadpis je jasný: Problém s PC... No, s autom problém asi nebude, že?
OS nevieme? S programami ANTI-kadečo si spokojný?
1. Pozrieť do Správcu zariadení, či tam nie sú nejakí smajlíci
2. Otestovať RAM
3. Možno poškodené registre (tuniče pc fungujú predsa spoľahlivo...)
a jakým programem si mám otestovat RAM ?
Napr. tu: www.memtest.org, stiahneš obraz disku, vypáliš, nabootuješ z CD a testuješ..
Ty jsi marný. Zkus toto: jakým programem si mám otestovat RAM
jé tak sory
Ramku jsem otestoval a funguje tak jak má,není poškozená...Na registry používám Advanced system care a několik registrů už mi opravil ale stejně to nepomáhá
OS úspešne tajíš, potom teda pozrieť si prehliadač udalostí (event viewer) a tam bude tá chyba podrobnejšie popísaná...
os je Win XP
Aha, ty jsi opravář registrů. Snad ty Windows rovnou přeinstaluj.
proč?
Protože neodborné napodobování Viktora a ještě pomocí nesmyslných "programů" vede obvykle k "bezpečné" likvidaci redmondských systémů.
čím to asi bude ...
jak je teda možné, že tito čističi a úspěšní opravovači mají systém po třech měsících prakticky nefunkční?
že nakonec ty advancedy systemy cary buď stojí rovnou za vyliž, nebo ničivým schopnostem domácích samoadminů nezabrání nic? (kromě omezeného účtu)
budou další prázdniny, začni formátovat, stihneš to nainstalovat a zničit ještě 3x.
edit: po tolika pokusech by od tebe bylo vychované, kdybys sem konečně vložil opis té chyby z prohlížeče událostí, je tam tlačítko "kopírovat do schránky".
nebo screen z bsod vieweru. na svůj oblíbený debilní formát .bmp ale zapomeň.
