proboha naco takovou drahou škatulu?To bych obětoval prachy do něčeho jiného raději.
Protector 14.12.2012 21:11
Protector
Vím, studujete jak narvat CPU s 2011 ploškami do socketu s 1155 kontaktními "háčky". Osobně je na m…
ms 14.12.2012 21:21
ms
jde o izolaci investice do pc skříně se vyplatí když skríň má dobrou izolaci prachove filtry atd tat…
KaBooMCZ 14.12.2012 21:27
KaBooMCZ
Nevím co je "izolace investice", ale já osobně bych volil toto. Pokud bych měl náhlou touhu měnit Ch…
ms 14.12.2012 22:01
ms
Protector Má pravdu.
Cat 14.12.2012 21:13
Cat
Skúsenosť s tou "deravou" bedňou nemám, ale to má v prípade nutnosti pri toľkých vetrákoch aj lietať…
pme 14.12.2012 21:17
pme
pekna skrin a za dva tisice vubec neni draha, problem je ten deravej vrsek, mam na skrini vrsek taky…
RedMaX 14.12.2012 21:26
RedMaX
A jakou skříň máte vy
KaBooMCZ 14.12.2012 21:34
KaBooMCZ
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000019JR
Filip Makel 14.12.2012 21:35
Filip Makel
tak ta vypada nahore taky derava a jeste je proti ty co vybral on oskliva.
RedMaX 14.12.2012 21:37
RedMaX
Túto skrinu pre mna vybral M-Pol.
Filip Makel 14.12.2012 21:38
Filip Makel
no kazdej mame jinej vkus, ja tyhle deravy mrchy s deravym bokem nesnasim, pravda sam mam na boku ta…
RedMaX 14.12.2012 21:46
RedMaX
Nepravda! Původní M-Polův návrh, jeho úprava na vaše přímé přání! Z toho jasně plyne, že nevybral, l…
ms 14.12.2012 21:57
ms
no prave taky deravou :-) a uz bych to nechtel.
RedMaX 14.12.2012 21:35
RedMaX
nevím ještě se poohlédnu po jiné ale recenze na ni jsou celkem slušné
KaBooMCZ 14.12.2012 21:48
KaBooMCZ
no me se taky libi, ale jak rikam, pravdepodobne budes muset otevrit a profouknout stlacenym vzduche…
RedMaX 14.12.2012 21:54
RedMaX
na hoře to má filtr který lze jednouduše vyndat a očistit je to brnkačka a navíc mam pc schované ve…
KaBooMCZ 14.12.2012 21:56
KaBooMCZ
na hoře to má filtr který lze jednouduše vyndat a očistit Nějak nechápu, proč chceš čistit vzduch,…
IQ37 14.12.2012 22:16
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/24738-fractal-design-arc-midi-elegan-z-kra…
KaBooMCZ 14.12.2012 21:58
KaBooMCZ
OK, ale ty filtry snizuji ucinnost odvetravani, na druhou stranu se pres to nebude prasit. Co je to…
RedMaX 14.12.2012 22:06
RedMaX
dam tam dobré chladiče
KaBooMCZ 14.12.2012 22:07
KaBooMCZ
hlavne musis mit dobry privod a odvod vzduchu, chladice sami osobe nic neresej.
RedMaX 14.12.2012 22:08
RedMaX
dam tam dobré chladiče A ony budou chladit bez vzduchu jak? Teplo generované komponenty se musí z…
ms 14.12.2012 22:18
ms
tak doporučujte beru nějakou kvalitní max 3 000
KaBooMCZ 14.12.2012 22:21
KaBooMCZ
čoveče,já jsem to řešil tak že jsem sundal bočnicu,a case jsem měl poblíž okna tak jsem to vyřešil a…
Protector 14.12.2012 22:26
Protector
to jo no :D zvlašť když je venku -15 poslední
KaBooMCZ 14.12.2012 22:34
KaBooMCZ
chtěl sem tu define r4 ale neni na skladě a celé pc si u jiného prodejce sestavit už nechci
KaBooMCZ 14.12.2012 22:08
KaBooMCZ
http://www.alza.sk/enermax-eca3175-s-staray-silenc e-cerna-d344594.htm
Pindo524 14.12.2012 21:59
Pindo524
uvidim :)
KaBooMCZ 14.12.2012 22:01
KaBooMCZ
vem tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 89000000Z3F
Protector 14.12.2012 22:11
Protector
ta je také děravá a navíc bez filtru
KaBooMCZ 14.12.2012 22:18
KaBooMCZ
Osobně je na mne ta skříň moc děravá, zvláště strop, ale můj názor je, že sice skříň výkonu sestavě nedá, leč kvalitní skříň přežije mnoho HW sestav, poskytuje "pohodlí" (vlnící se tray z plechovek pro sardinky není moc zdravý pro ZD) pro komponenty a uživateli zjednodušuje montáž, ztišení a samotný provoz.
Skúsenosť s tou "deravou" bedňou nemám, ale to má v prípade nutnosti pri toľkých vetrákoch aj lietať?
pekna skrin a za dva tisice vubec neni draha, problem je ten deravej vrsek, mam na skrini vrsek taky castecne deravej a uz bych do toho podruhy nesel, pokud clovek neumisti PC do nejakeho opravdu bezprasneho prostredi, tak se z vrchu do PC zbytecne prasi. Samozrejme, pokud ten PC jede, tak jsem tam nahodil vetrak co vyfukuje ven, ale pokud to stoji, tak to lapa prach, takze z tohohle duvodu bych tuhle skrin nechtel.
no kazdej mame jinej vkus, ja tyhle deravy mrchy s deravym bokem nesnasim, pravda sam mam na boku taky dirku na vetracek, ale aspon tak malou, ze se dala v pohode zalepit, ono je bohuzel dneska skoro nemozny koupit skrin bez diry v boku. No a deravej vrsek se mi zdal zajimavej na odvod tepla ven, ale byl to omyl.
no me se taky libi, ale jak rikam, pravdepodobne budes muset otevrit a profouknout stlacenym vzduchem nebo kompresorem casteji nez kdyby vrch deravej nebyl, ja mam vedle toho PC jeste jedno bez deraveho vrchu a je to znat, ze do toho druheho se proste prasi vic.
Nějak nechápu, proč chceš čistit vzduch, který jde ven ze skříně. :-D
Co je to za nesmysl schovavat PC do stolku, akorat se ti tam budou komponenty zahrivat vic nez je nutne.
Teplo generované komponenty se musí z prostoru skříně odvést, proto je používán nucený proud vzduchu, který z komponent teplo odebere - studený vzduch vstupuje nejlépe zepředu v dolní části čela skříně, ochladí HDD, čipset, CPU, GK a opouští skříň obvykle horní zadní částí skříně - obvykle je chladič CPU proti odsávacímu ventilátoru. Velmi malá část tepla je vedena materiálem skříně. Sice existují specializované pasivní skříně, ale za mnoho šušní a s omezeními.
Pokud to zavřete do nábytku, tak to logicky moc fungovat nebude. Když vám někdo strčí hlavu do igelitového pytle, tak se vám také nebude radostně dýchat, že?
Filtry jsou spíše k zlosti než k užitku, je nutno je pravidelně čistit a stejně se vnitřek skříně zapráší. A pokud je zdroj dole a je tam ještě filtr a zapomene se na jeho existenci, pak může být i zábava.
