Rádio Jerevan hlásí
Je tady dlouhodobě mnoho dotazů na rozdělení HDD, tak se pokusím do této věci
vnést trochu osvěty pro méně pokročilé uživatele. Samozřejmě lze použít mnoho
programů k tomu určených, ovšem při nenadálém výpadku proudu může dojít
k nevratnému poškození pevného disku a záložní zdroj nemá každý, takže se podělím
o své zkušenosti. Pryč jsou doby, kdy na jednoplotnový HDD stačilo použít školní
kružítko, místo tuhy upevnit špendlík a rozdělit ryskou HDD na jednotlivé části.
Navíc tato metoda vyžadovala umístit bodec kružítka přesně na střed plotny,
což se ne vždy podařilo, takže při mírném vystředění kapacita rozdělených částí
kolísala. V dnešní době u víceplotnových HDD je to mnohem jednodušší.
Postup je zpočátku stejný : Rozděláte HDD, udělá to "pssss", pak už stačí jen vystřihnout
kolečko z alobalu velikosti plotny ( pro jednoduchost vybírám HDD se čtyřmi plotnami )
a vystřižené kolečko uhladit. Chcete-li mít HDD rozdělen 1:3, pak alobal vložíte
pod první plotnu, pro poměr 1:1 doprostřed a pro velikost 3:1 mezi poslední dvě plotny.
Nezapomeňte vysát zpátky vzduch, postačí hustilkou na bicykl. Je to kvůli tomu,
že se molekuly vzduchu při rychlých otáčkách ploten HDD třením zahřívají a snižují
tím životnost HDD.
Máte-li podobnou vychytávku, třeba i softwarovou, rád se poučím.
Tak potom stojí za zmienku aj vodné chladenie HDD:
http://data1.edisk.cz/stahni/88460/HDD_watercooled. wmv_2.96MB.html
Doplním Fuenteho návod - je potrebné použiť vysokolesklý alobal. Máte potom k automaticky dispozícii zrkadlenie diskov (mirroring).
Niekde na cdr.cz bol článok, že ako opraviť disk s vadnými sektormi. Článok mal silnú odozvu. Len škoda, že nemám link. Skúsim nájsť.
Edit: Žiaľ. Bol to veľmi dobrý článok, ale neviem, kde som našiel naň link. Nenašiel som ho a neviem ani aké slová použiť na hľadanie. Škoda.
3002
Ďakujem.
Pro zvýšení efektivity disku (zvýšení otáček a tím i rychlosti) se disk zapojí do 380V. Já používám tento externí HDD, ná vyměnitelné plotny a hlavičky. A dvě rychlosti, jen mi při rychlosti 45 ot/min nejde zapnout DMA. Nastavím DMA, restartuji a je tam zase PIO... OS Win XP SP2
Pamatujete na proslulý dred: SubChild.asp ?
Pamatujeme.
Je to ten jak se z 200GB udělá 300GB? Ten neměl chybu...
