Ako zistim, ci je povoleny port 3389?
Zdravim...ako zistim, ci na firewalle je otvoreny port 3389? pristup k firewallu nemam....
| pokud je to firemni firewall, predpokladam, ze mate na siti NAT. Pak nestaci mit jen povoleny port p… Jan Fiala 20.09.2006 11:29 |
Jan Fiala | |
| cize musi byt povolena aj konkretna IP adresa kompu z vonku, z ktoreho sa chcem na server dostat?...… Andrej 20.09.2006 11:31 |
Andrej | |
| Pred firewallem je obvykle venkovni IP, dejme tomu 87.12.67.45 za firewallem pak vnitrni sit, napr.… Jan Fiala 20.09.2006 11:50 |
Jan Fiala | |
| Jinak samozrejme muzes pouzit jakykoliv Network scanner a zjistit, zda na venkovni IP je otevreny po… Jan Fiala 20.09.2006 11:51 |
Jan Fiala | |
| Smerem z venku treba tady:
test.mohelnice.net poslední Abox 20.09.2006 11:53 |
Abox |
pokud je to firemni firewall, predpokladam, ze mate na siti NAT. Pak nestaci mit jen povoleny port pro vzdalenou plochu, ale na firewallu musis mit nastaveno i presmerovani portu z vnejsi IP na vnitrni adresu pocitace, ktery chces ovladat.
cize musi byt povolena aj konkretna IP adresa kompu z vonku, z ktoreho sa chcem na server dostat?...ale da sa zistit bez pristupu na firewall, ci je ten port povoleny? resp. ako zistim, ktore vsetky su na firewalle otvorene?
Pred firewallem je obvykle venkovni IP, dejme tomu 87.12.67.45 za firewallem pak vnitrni sit, napr. 192.168.1.10
Na firewallu se musi nastavit presmerovani portu - pokud nekdo pristoupi se vzdalenou plochou na adresu 87.12.67.45:3389, tak to ma firewall preposlat na 192.168.1.10:3389. Bez toho neni mozne pristoupit na pozadovany pocitac.
Jinak samozrejme muzes pouzit jakykoliv Network scanner a zjistit, zda na venkovni IP je otevreny port 3389.
test.mohelnice.net
