Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fujitsu Siemens V5535 - problémové XP, jaký jiný OS?
Vlastním Fujitsu siemens V 5535
Procesor:
Intel Celeron Mobile M570 s frekvencí 2,26 GHz
1 MB L2 Cache
FSB 533 MHz
Čipset:
SiS M672
SiS 968
Operační paměť:
1 x 1 GB DDR2 667 MHz
Max. 4 GB ve 2 slotech
Displej:
15,4" WXGA TFT
Rozlišení 1280 x 800 bodů
16,7 milionu barev
Grafická karta:
Integrovaná SiS Mirage 3+ s až 256 MB sdílené paměti
Multimedia:
Integrovaná zvuková karta Realtek ALC268
Dva integrované reproduktory a mikrofon
Pevný disk:
160 GB, 5400 RPM
Rozhraní Serial ATA
Optická mechanika:
DVD±RW
Komunikace:
Síťová karta 10/100/1000 Mb/s Ethernet
WiFi Atheros 802.11b/g
Rozhraní:
3 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x Reproduktor/ sluchátka/ line-out
1 x Mikrofon/ line-in
1 x Konektor DC pro AC adaptér
1 x Slot pro zámek Kensington
1 x Express Card 34/54
Bohužel XPčka na něm klasicky blbnout kvůli obskurnímu čipsetu, nejspíš. Prostě chvíli se pc dá používat a po půl hodině zamrzne. Také se nebudí z režimu spánku a když zaklapnu víko, už se také neprobudí.
Je to stroj do postele, na seriály, občas net, nic zázračného.
Pohrávám si s myšlenkou, že bych tam zkusil Win 7 Starter. Je mi jasné, že to jsou osekané sedmičky, ale imho by mi mohli na výše zmíněnou činnost stačit. Nebo tam zkusit plnotučné sedmičky? Je tam rozdíl v náročnosti, za předpokladu že u plnotučných vypnu aero, aby se to dalo srovnávat?
Linux nechci, máme ho na minintb a na jednom pc stačí...
Díky za tipy.
Pokud to blbne kvůli chipsetu, tak to bude blbnout i na Win7. A navíc by to bylo dost pomalé.
Wikan 15.12.2012 14:50
no, prodávalo se to s Vistama, ale ty tam rozhodně cpát nechci.. Tak třeba to mají sedmičky lépe vyř…
Redsnake 15.12.2012 14:51
Redsnake
Staré chipsety budou zvládat spíš hůře než lépe. Ale nic ti nebrání to vyzkoušet. A pokud tam nechce…
Wikan 15.12.2012 14:52
Vistu tam nechci cpát, protože ji mám zažitou tehdy jak byla. To mi stačilo a znovu s tím experiment…
Redsnake 15.12.2012 15:22
Redsnake
Problémy popsané, chipset nedelá. Když problémy máš, príčina je jiná. Stáhni drivery od Asus pro mo…
Joseph 15.12.2012 15:32
Joseph
Exhumuji dred, protože nějak se nemůžu dopracovat k funkčnímu operačnímu systému, který by se na tom…
Redsnake 23.07.2013 11:33
Redsnake
Tak jsem našel že by ten ntb měl být kompatibilní s ubuntu 11.10. Mám si představit ty verze ubuntu…
Redsnake 23.07.2013 11:47
Redsnake
hladane ubuntu najdes tu: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=3&cad=rja&ved…
paulus33 07.12.2013 20:53
paulus33
este som zabudol, rovnako bojujem s tymto NTB a ubuntu ma problem s grafikou M672, riesenia: http://…
paulus33 07.12.2013 20:57
paulus33
finálne riešenie v súboji s grafikou m672: http://diversosassuntosbrasil.blogspot.sk/2012/03/ soluca…
paulus33 11.12.2013 22:28
paulus33
Daj tam to co tam dal vyrobca. To je funkcne urcite (s ovladacmi a podpornymi aplikaciami z webu vyr…
MM.. 11.12.2013 22:53
Más trochu vykonější ntb než já až na RAM. Ty mam 2GB. Momentálně jsou na něm win7 a cvrkaj uplně p…
Chudys 11.12.2013 22:42
Chudys
v5535 pri win7 má problém so zvukom. V reproduktoroch sa ozýva praskanie, ovládač aktualizovaný.
paulus33 15.12.2013 19:34
paulus33
jediné ubuntu, ktoré som dokázal ako začiatočník v tejto oblasti rozbehnúť v rozlíšení 1280x800/75Hz…
paulus33 16.12.2013 21:31
paulus33
mě na tom obstojně běhají snad jen XPčka...Původně se snad ten můj model dodával s vistama, ale to n…
Redsnake 16.12.2013 23:46
Redsnake
vyskúšaný vista a je to živé, svieže... Ja tam mám, ale 3GB ram, 2GB za 14€, no nekúp to.
paulus33 17.12.2013 18:49
paulus33
vista, upozorňujem, že je nutné nájsť na nete čo najnovší ovládač na wifi, nič z roku 2007 a podobne…
paulus33 18.12.2013 15:50
paulus33
trápil som sa 3týždne s ubuntu a rozlíšením 1280x800 a poslednou verziou... Pritom linuxOS podporuje…
paulus33 21.12.2013 22:34
paulus33
UPGRADE!!! zlý zvuk v prípade alc268 pri win7 sa dá vyriešiť takto, citujem: 1) V nastaveniach zvuku… poslední
paulus33 28.12.2013 19:24
paulus33
Exhumuji dred, protože nějak se nemůžu dopracovat k funkčnímu operačnímu systému, který by se na tomto ntb dal reálně používat.
NTB jsem dlouhou dobu provozoval na Win XP, samozřejmě všechny ovladače nainstalované, přesto ale je nějaký problém, ntb se po zaklapnutí neprobouzel a další drobnosti, které otravovaly.
Navíc jsem ntb chtěl ulehčit, protože je to stařík a i když byl nový, tak to nebyla žádná hvězda. Nicméně nejsem schopen najít funkční operační systém, nic s čím bych byl spokojený. Ubuntu 13.04 je na tom nepoužitelné, po instalaci se to seká jako prase, okno se postupně vykresluje pět sekund a nainstalovat přes centrum správy software LXDE je unreal. Instaloval jsem na disk, zkoušel jsem i boot z flash disku, v obou případech stejné.
Překvapivě svižně běhá Win 7, nicméně tady je trochu problém se zvukem, ve zvuku nepříjemně praská a má to špatný výkon při přehrávání videí z internetu.
Máte někdo nějaký tip co na to zkusit naroubovat?
Tak jsem našel že by ten ntb měl být kompatibilní s ubuntu 11.10. Mám si představit ty verze ubuntu že to jsou rozdílné operační systémy nebo když nainstaluju starší ubuntu, které se pak bude aktualizovat, mám z toho nejnovější ubuntu?
Na ubuntu.cz jsem ale starší verze ubuntu nenašel..
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=958967&pa ge=17&p=7133694#post7133694
showthread.php
http://hellbunker.blogspot.sk/2010/11/sis-m671-on- linux.html
ja tam dnes instalujem win7, ale popri tom tam hodim aj ubuntu a budem pokusat stastie ako tam dostat ovladac M672, ak sa mi to podari, win7 vyhodim. Potrebujem to ako comp pre deti a ubuntu bude ideal, min kvoli virusom...
mě na tom obstojně běhají snad jen XPčka...Původně se snad ten můj model dodával s vistama, ale to nehrozí, tak teď běžím na xp. Na hodně nenáročné použití to stačí, není to špatný noťas, už drží roky, škoda toho pofidérního chipsetu...
UPGRADE!!!
1) V nastaveniach zvuku (ovládací panel), spresnenie sa pohraj s bitovou hĺbkou a frekvenciou prehrávaného zvuku.
2) Stiahni mikrofón na min, vypni ho, či to nie je spätnou väzbou.
mne pomohol hneď bod 1, stačilo prestaviť kvalitu zvuku na "CD" kvalitu. Zvuk je teraz čistý!
Verzia použitého ovládača: 6.0.1.7071 (2.72)odtiaľto: http://www.realtek.cz/realtek-download.php?realtek =ALC268&system=5
