Počítač I80386 nemůže nalézt HDD
Dobrý den,sehnal jsem si počítač s procesorem 80386.Po zapnutí se zkontroluje paměť ram a počítač by měl začít nahrávat data z HDD.Jenže HDD je naformátovaný a navíc nevím,jak se nastavuje v biosu typ HDD:[Caviar 1210]
Prosím poraďte jak to mám nastavit<potřeboval bych přímo ůdaje>.V nastavení biosu je napsáno:
Cyln Head WPcom LZone Sect size
Díky
http://www.wdc.com/en/products/legacy/Legacy.asp?M odel=AC1210
Trochu pochybuju, že 386ka zvládne disk 10 GB. Máš ho správně najumperovaný?
ten HDD má vel. 212,6Mb
Pardon, špatně jsem se podíval.
na HDD je štítek, na štítku tebou hledané údaje jsou napsané,
v historických BIOS-ech lze nalézt veci dnes nevídané,
nepíšeš zda nejde notebook, vyskytovali se notebooky, které meli neco jako jádro BIOS-u v ROM a další část se nacházela na speciálnim sektoru HDD. K vytvorení potrebného zápisu na hard disk, po jeho výmene nebo naformátováni, byla potrebna bootovací disketa s utilitou výrobce ...
jo, Compaq, to byla firma..
Na štítku je napsáno: 989Cyl.,12 head,35Spt.,212,6Mb ,ale v biosu je ještě volba WPcom,LZone-to právě nevím co znamená
.PLs odpište.Díky[je to normální počítač <desktop>]
Zvol tam TYPE 47, TYPE 254, TYPE 255, USER, nebo to, kde ten BIOS má možnost následne do polí zapsat čísla.
V podstate není nutné zapsat ty data, co jsou na štítku. Podstatné je, aby násobek tech čísel, head, cyl sec, byl stejný nebo podobný.
WPcom napiš " 0 " je to nejakej pozústatek z dob, kdy se delalo neco s predmagnetizací, je to neco co se rešilo ješte na magnetických páskach, dnes lidí už neví co to vlastne je.
LZone je číslo co udáva poslední sektor, napiš o jedno nižší jako počet sectorú, v podstate je jedno co napišeš, radič IDE tento parametr nepotrebuje, je to z dob ješte úplne blbých diskú
Nekteré BIOS následne vyžadovali užítí utility LOW LEVEL FORMAT aby bylo možné disk užívat.
Ok.takze bude LZone 988???
klidně, je to jedno, protože tvůj disk už při vypnutí zaparkuje sám a nepotřebuje "ruční" parkování přes BIOS.
technicky tam můžeš dát poslední cylindr.
To nebola predmagnetizacia, ale nieco podobne a sice zapisova predkompenzacia.
System, ktory od urcitej casti disku zvysil magneticky tok v hlavach, pretoze bit sa rozprestieral na vacsiej casti plochy media (bol roztiahnuty).
Ja mam inak pocit, ze i386 nevedel pracovat s diskami vacsimi ako 120MB, pokial to nemalo upravu v BIOSe.
120MB disk stal v dobe i386 zhruba 600 zapadonemeckych mariek. To bolo na Kcs asi 12000 korun. Vpodstate ked si nejedol, nebyval a chodil nahy tak si to zarobil 4 mesiace. Ak si normalne zil, tak si na to setril asi 1 rok.
Vše už jede, jak má [podporuje to i hdd o velikosti 5GB]
