Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rady a pomoc pri konfigurácii PC.
Po prečítaní veľkého množstva recenzií, diskusií, článkov o HW som už stratil prehľad. Informácie sú rozporuplné, každý si chváli svoju značku. Preto som sa obrátil na poradňu s pomocou a radou na "zloženie" zostavy PC. Limit na nákup komponentov je cca 700.-€. Počítač bude určený na tieto veci: práca s fotografiami-úpravy, práca vo Photoshope, Adobe Ilustrator, Corel a niekde na konci PC hry. Potrebujem nakúpiť komponenty:
1. Procesor + chladič (pravdepodobne radšej Intel)
2. RAM - podľa základnej dosky, minimálne 8GB
3. Základnú dosku - nie ASRock a MSI
4. HDD-SSD cca 120GB - zatiaľ len na OS (Windows7, alebo Windows8)
PC skrinku mám a mám aj zdroj 750W - pre SATA disky.
Vopred ďakujem za každý seriózny názor.
1. MSI dnes dělá asi nejlepší desky 2. zdroj 750W je nicneříkající. Taky to může být sračka typu LC-…
touchwood 17.12.2012 11:33
Corsair 750W HX Series HX750
Juraj0611 17.12.2012 11:41
Juraj0611
O.K. Tak v tom prípade by mohla byť aj MSI :-)
Juraj0611 17.12.2012 11:47
Juraj0611
+ "PC skrinku mám" je též nic neříkající údaj. Dodatek: Například jedna z mnoha M-Polových sestav,…
ms 17.12.2012 11:34
ms
No je PC skrinka ktorá je veľká, do ktorej vlezie aj 3 slotová dlhá grafika. Ma 3 šachty (pre HDD 3.…
Juraj0611 17.12.2012 11:40
Juraj0611
Jenomže to HW se tam musí vejít, pokud nechápete, že je tu limitace v délce GK a ve výšce případného…
ms 17.12.2012 11:48
ms
Skrinka je dosť veľká (hĺbka krabice je cca 55cm, šírka je 27cm, a výška je 68cm )myslím si že miest…
Juraj0611 17.12.2012 12:57
Juraj0611
Dosku mozes kupit hocijaku, MSI naozaj nerobi zle dosky, navyse podla marketingu pouziva najlepsie k…
fleg 17.12.2012 11:39
fleg
Taktovať nebudem nič ani RAM ani procesor, ani grafiku, stačí ako bude o výroby.
Juraj0611 17.12.2012 11:43
Juraj0611
Ešte k tomu SSD disku, prečo by si nevolil tento typ? Čo som prečítal tak recenzie a názory vyzerajú…
Juraj0611 17.12.2012 11:46
Juraj0611
Ja by som nevolil SSD vobec.
fleg 17.12.2012 20:51
fleg
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak by to šlo takto - / 695.- € / http://www.alfacomp.cz/php/basket…
M-Pol 17.12.2012 12:11
M-Pol
Vyzerá to slušne, zatiaľ ďakujem za pomoc. Prajem príjemný deň.
Juraj0611 17.12.2012 12:27
Juraj0611
Budu štoura, ale pokud těmi fotografiemi je míněna práce s RAW, pak bych asi dal aspoň 16GiB.
ms 17.12.2012 12:47
ms
Však v rozšířeni, bude li potřeba nic nebrání.
M-Pol 17.12.2012 12:50
M-Pol
No fotím do RAW (je to NEF )formátu, čiže sa budú upravovať surové fotografie.
Juraj0611 17.12.2012 12:52
Juraj0611
Napríklad niečo takéto? http://www.epicom.sk/detail-produktu/hdd-150gb-wd1 500hlhx-velociraptor-sata…
Juraj0611 17.12.2012 12:59
Juraj0611
Řeč je o systémové paměti(RAM) a ne o pevném disku.
M-Pol 17.12.2012 13:06
M-Pol
Sorry, to patrilo k príspevku od M-Pol.
Juraj0611 17.12.2012 19:24
Juraj0611
Takže som to uzavrel takto: ASUS P8Z77-V LE PLUS http://www.alza.cz/asus-p8z77-v-le-plus-d312831.ht…
Juraj0611 10.01.2013 16:53
Juraj0611
Taktovat nechceš a procesor + paměti kupuješ pro OC, navíc ty vysoké moduly těžko nacpeš pod ten chl…
M-Pol 10.01.2013 17:11
M-Pol
Ja som nepovedal že sa v budúcnosti PC nebude taktovať, no v každom prípade to nebudem robiť ja, leb…
Juraj0611 11.01.2013 21:32
Juraj0611
Stačí normální paměti. Tyto jsou rozhodně zajímavější než ty vaše předražené krásky.
ms 10.01.2013 17:22
ms
Máte pravdu, ale ti Vaše majú frekvenciu 1600MHz a tie moje predražené krásky majú 2133MHz. Takže pr…
Juraj0611 11.01.2013 21:29
Juraj0611
ale ti Vaše majú frekvenciu 1600MHz a tie moje predražené krásky majú 2133MHz. Čtení ti asi dělá pr…
M-Pol 12.01.2013 06:06
M-Pol
Neviem z čoho pramení Vaša arogancia, ale budiž Ľudia sú rôzny. Ja som sa slušne pýtal a slušne som…
Juraj0611 12.01.2013 12:10
Juraj0611
Úplne by stačilo pokiaľ by ste napísla, že tie RAM sa mi nevlezú bez odstrihnutia pod ten chladič a…
ms 12.01.2013 12:18
ms
Moja arogancia? No vážený, ja som len platil rovnakou mincou ako platil on. Nič viac a nič menej.
Juraj0611 12.01.2013 12:22
Juraj0611
Pokud někoho upozorním na problém a on ho statečně ignoruje, tak asi nezbývá než důraznější upozorně…
M-Pol 12.01.2013 12:35
M-Pol
Dobre, veď sa nič nedeje. Jednoducho musíte asi reagovať tak, ako reagujete. Ale to je jedno, je to… poslední
Juraj0611 12.01.2013 13:13
Juraj0611
No je PC skrinka ktorá je veľká, do ktorej vlezie aj 3 slotová dlhá grafika. Ma 3 šachty (pre HDD 3.5")celkovo vlezie do nej 6 HDD. Presné typové označenie neviem, som v robote a PC je doma :-). Skrinku rie3it nepotrebujem, ide mi o HW ako som uviedol.
Jenomže to HW se tam musí vejít, pokud nechápete, že je tu limitace v délce GK a ve výšce případného chladiče CPU věžové konstrukce...
Dodatek:
Asi zmatení pojmů:
- HDD se označuje klasický "magnetický" pevný disk.
- SSD se označuje disk používající flash paměti - z mého pohledu je to nespolehlivá technologie ve fázi experimentu. Testeři se najdou...
Dosku mozes kupit hocijaku, MSI naozaj nerobi zle dosky, navyse podla marketingu pouziva najlepsie kondiky, co byva po rokoch najvacsi problem dosiek. Dosku vyber podla toho, ci chces taktovat procesor alebo nie.
Ram davam vsade Kingstony, rozdiely medzi frkvenciami som nepobadal, navyse cenovo nie su az tak daleko od seba.
Procesor by som zvolil nejaku i5, opat podla toho, ci budes taktovat alebo nie.
SSD by som nevolil, ale ked uz na tom trvas tak asi Intel.
750W zdrojom mozes napajat dalsie PC, tvoja nova zostava bez grafickej karty nepojde cez 100-150W, v idle bude zrat tak 60W.
http://www.alza.cz/asus-p8z77-v-le-plus-d312831.ht m
Kód: AC956d7
Cena bez DPH 2 764,-
Intel Core i5-3570K
http://www.alza.cz/intel-core-i5-3570k-d292078.htm
Kód: BO430k
Cena bez DPH 4 379,-
GELID Solutions Tranquillo revize 2
http://www.alza.cz/gelid-solutions-t...-2-d342666. htm
Kód: CB130g
Cena bez DPH 583,-
Patriot 16GB KIT DDR3 2133MHz CL11 Viper 3 (Black Mamba)
http://www.alza.cz/patriot-16gb-kit-...ba-d344674. htm
Kód: DP110n
Cena bez DPH 2 469,-
Intel 520 180GB SSD bulk
http://www.alza.cz/intel-520-180gb-ssd-bulk-d29867 5.htm
Kód: NR111k3a
Cena bez DPH 3 083,-
ASUS GTX660 TI-DC2-2GD5
http://www.alza.cz/asus-gtx660-ti-dc2-2gd5-d347610 .htm
Kód: EC294e
Cena bez DPH 5 899,-
Crucial instalační kit pro SSD disky
http://www.alza.cz/crucial-instalacn...ky-d350645. htm
Kód: CR000e
Cena bez DPH 272,-
No uvítam ešte nejaké pripomienky alebo rady. Ďakujem.
Ja som nepovedal že sa v budúcnosti PC nebude taktovať, no v každom prípade to nebudem robiť ja, lebo nikdy predtým som niečo také nerobil a nerád by som niečo odpálil. Takže si to dám spraviť niekomu kto s tým má skúsenosti.
Čo sa týka chladiča pre ten procesor, máš nejaký typ alebo vieš niečo navrhnúť? Ďakujem.
Čtení ti asi dělá problémy, ta frekvence ti přinese zvýšení propustnosti o celé 3%, ale až potom co ty krámy ručně přetaktíš a přistříhneš ten okrasný plech tak, aby se vešly pod ten chladič procesoru!
Neviem z čoho pramení Vaša arogancia, ale budiž Ľudia sú rôzny. Ja som sa slušne pýtal a slušne som odpovedal. nechápem vašu invektívu ohľadne môjho čítania. myslím si že čítam úplne v pohode, skôr mne pripadá to, že Vy si liečite nejaký svoj komplex osočovaním druhých. Pokiaľ nemáte niečo rozumné k mojej otázke, tak si tie narážky ohľadne čítania nechajte pre svojich kamošov v krčme. Tam Vám budú rozumieť.
Úplne by stačilo pokiaľ by ste napísla, že tie RAM sa mi nevlezú bez odstrihnutia pod ten chladič a skúsil hodiť nejaký normálny typ . Ale asi by som od Vás chcel veľa, že? No je možné že sa mýlim a nie ste až taký.............
M-Pol to snad už nenapsal?! Alternativy jste snad nedostal?!
A z čeho pramení vaše arogance?!
Já si osobně myslím, že návrhů padlo již dost a dotaz je vyřešen. Že si dotyčný vymýšlí nevhodné "vylepšení", to je jiná, ač poslední dobou bohužel běžná záležitost. Stejně tak arogantní reakce, když není jeho "nápad" pochválen.
Dobre, veď sa nič nedeje. Jednoducho musíte asi reagovať tak, ako reagujete. Ale to je jedno, je to Váš problém. Ale aj tak ďakujem.
Dale Carnegie
Kadejaký hlupák dokáže kritizovať, odsudzovať a sťažovať sa - väčšina hlupákov to aj robí.
