Nastavení VPN tunelu pomocí PPPoE serveru - Mikrotik
Prohledával jsem informaci, tutoriály jak nastavit PPPoE server v Mikrotiku, pořád nejsem s tím jistej, potřeboval bych radu od Vás, vím, že tady jsou chytří lidi, potřebuji ti pomoc od Vás, takže:
Nevím, jestli budete chápat:
Moje představa je, nevím, jestli dobře rozumím správně.
1 PCs názvem PRAGA je doma v Praze a 1 PC s názvem XBRUN je u kamaráda v Brně.
Chtěl bych vzdálenou plochu z PC PRAGA k PC XBRUN. Takže chci spojit přes VPN, aby neohrozili nám utočníci. Chci mít bezpečnou síť.
1 PC PRAGA je připojen k TP-LINK a má veřejnou IP adresu a 1 PC XBRUN je přopojen k Mikrotik a má veřejnou IP adresu.
Takže prosil bych návod od Vás jako krok krokem jak nastavit a vytvořit VPN tunnel na bázi PPPoE serveru v Mikrotiku.
Takže zaprvé mám nastavit jak postupně? Dá se jako připojit VPN k PC XBRUN a pak tam se dostat vzdálenou plochu jako ve vnitřní síti.
Na video youtube nebo návod od Mikrotik mi pořád dává nejistotu, potřeboval bych mít jako radu krok za krokem, postupne instalovat PPPoE server a potom co dál?
Děkuji Vám moc a těším se na odpověď od Vás )
Amatér v oblasti počítačových sítí.
ne že by se PPPoE nedalo použít na šifrování přenosu, ale tak nějak pro to nevidím důvod, existují lepší řešení.
PPP je určen primárně pro jiné účely.
Děkuji za rychlou reakci, takže jaký typ VPN mi doporučujete? PPTP? Je to bezpečný, dle wikipedii je že v červenci 2012 byla prolomena šifrovací algoritmus, takže nemám to obávat použít to právě PPTP? Nebo jiný typ mi doporučujete?
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je způsob realizace Virtuální privátní sítě (VPN). Obvyklými náhradami za PPTP jsou Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) nebo IPsec. Na konci července 2012 byl prolomen šifrovací protokol MS-CHAPv2 a od té doby nelze použití PPTP VPN považovat za bezpečné - zdroj - PPTP
OpenVPN
