Problém se změnou typu účtů.
Dobrý den nevěděl jsem přesně kam toto téma vložit ale k mému problému.Máme doma jeden počítač a na něm je více účtů.Problém je že i když nastavím účet administrátora na standardní účet i když jsem nastavil předtím jiného administrátora tak ten účet může dotyčný přepnout znovu na administrátora z toho samého účtu a tím pádem měnit hesla ostatním či si pohrávat s věcmi ostatních.Otázka zní: Jak přenést pravomoce administrátora na jiný účet aniž by někdo jiný mohl se sám vlastní pomocí přenastavit na administrátora.A ten dřívější účet by se stal normálním účtem bez možnosti přepnutí zpátky na admin.účet pokud ho nepřepne ten Nově zvolený administrátor a bez možnosti editace druhých účtů ? Děkuji za odpovědi a omlouvám se za takový citát
s Pozdravem Petr PS:můj systém je windows vista 32 bit
máš home nebo profi?
máš skutečně na mysli účet s názvem "administrator"? a to přejmenování je dobré k čemu?
všechny ostatní účty jsou omezené? účet administrator je zaheslovaný?
jinak ty tvé hrátky nemají smysl.
Mé hrátky mají smysl pokud jste si to přečetl.Nemyslím název administrátor, ale pravomoce administrátora.Asi byste nechtěl aby vám třeba někdo změnil heslo z účtu se standard.user pravomocemi že.A potom si v klidu prohlížel vaše soubory.
jistěže.
a taky vím jak účty fungují - a že to standard user se svými právy nezmění. pokud ovšem takzvaný správce nezapomene právě na účet "administrator". píšu ho tu výslovně a proto jsem se ptal na konkrétní verzi windows.
vidím že zbytečně, samoadmin ví všechno nejlíp.
já nic nepřejmenovával mimochodem WV Home premium
A
a tady přichází
tudiž ano byly omezené, ale (teď už vyřešeno) stále se mohly sami přepnout na Typ admin.
ano, jinak by mě to netrápilo
ještě jednou a pomalu:
potom účet s názvem "administrator" stále existuje, nezaheslovaný. na tom nic nemění, že ty o něm nevíš.
jistě, ty ho mají v normálním režimu vypnutý - proto jsem se ptal na verzi win.
ale funguje v nouzovém režimu.
a nepleť si pořád konktétního uživatele "administrator" s účty "pepíček", "lojza" nebo "big_boss", kteří taky mohou být správci = členové skupiny "administrators" (správci).
zbytek jen odmávnem:
ne, zaheslovaný je pepíček, lojza, ...
V tom případě se omlouvám o tom co nevidím opravdu nevím :)
v příkazovém řádku si spusť:
vypíše to existující účty na pc - i ty momentálně deaktivované.
jde zapnout zobrazení ikony účtu administrator - v nouzovém režimu bude vidět hned nahoře - ale jako pseudoochrana může zůstat skrytá. ovšem stačí u výběru uživatelů dát 2x ctrl+alt+del ...
jen připomínám, že účinnost nastavení admin vs. std. uživatel se aplikuje až po odhlášení a následovném přihlášení. Pokud se uživatelé jen přepínají, tak to samozřejmě fungovat nebude.
Děkuji zapomněl jsem restartovat počítač po provedení změn.
při normálním odhlášení a přihlášení mi to nefungovalo.Až na dnes jsem znovu zapnul počítač a jelo to, tak jak by mělo.
