Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí PC
Dobrý den, mám tři dny čerstvou sestavu po sestavení ok instalace vše v pohodě až na hromadu ulitek základní desky poprvé jsem skládal intel a hned první nespokojenost.
Za tři dny se 4krát seknul nikdy při velké zátěži dnes ráno to udělal poprvé při nabíhání plochy windows. Jindy v prohlížeči ještě to neudělal při hraní hry nebo sledování filmu. Ramky jsou podtaktované mají jet na 1866 XMP. Jedou na 1666mhz bez XMP. Originální ovladače z poloviny aktualizované win 7 ultimate. Prosím o jakékoli rady seknutí vypadá tak že Zamrzne obraz drží sí pokaaždé jinou barvu zamrzne zvuk tříkrát fungoval reset na počtvrté jsem ho musel na tvrdo vypnout a poté zase zapnout.
PC sestava:
Základní deska ASROCK Z77 Pro4 (AS030n)
Procesor Intel Core i5-3570K (BO430k)
Pevný disk Western Digital Blue 1000GB 64MB cache (FW138l)
Operační paměť Patriot 8GB KIT DDR3 1866MHz CL9 Viper 3 (Black Mamba) (DP110i)
Počítačová skříň Corsair 500R Carbide Series černá (UY008i2)
Grafická karta GIGABYTE R787OC-2GD (EG633z6)
Chladič na procesor Cooler Master Hyper TX3 EVO (CA176f6)
DVD vypalovačka LG GH24NS černá (GM765m)
Média Verbatim DVD+R 16x, 50ks cakebox (GO315)
Teplovodivá pasta AKASA Pro Grade+ AK-TC 5022 (CT279x)
Počítačový zdroj FORTRON BLACK POWER 650W (UD950ch)
vše v pohodě až na hromadu ulitek základní desky Originální ovladače z poloviny aktualizované win 7…
L-Core 18.12.2012 11:54
L-Core
Jen že se mi dlouho instalovali drivery a bylo tkomu moc ulitek jako deleni pameti procesoru s grafi…
Martyz 18.12.2012 12:02
Martyz
Číst po tobě je za trest. Zkus to někdy :-p Tento počítač - (pravou myší) Spravovat - Prohlížeč udá…
L-Core 18.12.2012 12:37
L-Core
Pokud jsi si jistý korektní instalací OS tak pokračuj následovně - 1. zjistěte teplotu CPU - v BIOS…
M-Pol 18.12.2012 12:13
M-Pol
Prosím co znamená procesor s K a deska plus chladic ze je vrazedná kombinace jak je to prosím myšlen…
Martyz 18.12.2012 12:25
Martyz
Procesor s otevřeným násobičem určený k přetaku, deska více méně mizerná bez chlazení napájecí kaská…
M-Pol 18.12.2012 12:32
M-Pol
Ano bez taktu se mi v pc drží teploty kolem dvaceti stupnu na vsech komponentech cirka plu minus des…
Martyz 18.12.2012 12:39
Martyz
Také chladič na desce nemusel být protože case chladí celou sestavu fakt kvalitně
Martyz 18.12.2012 12:40
Martyz
Ty teploty kolem dvaceti stupňů jsou nesmysl, pokud v pokojíčku nemáš kolem nuly. To by ovšem spíš c… poslední
karel 18.12.2012 13:13
To k u toho rpcoesoru značí z eho mohu taktovat ale proc je to vrazedna kombinace jako husta nebo sp…
Martyz 18.12.2012 12:37
Martyz
Máš to o dva centimetry výše nad tímhle dotazem :)
L-Core 18.12.2012 12:39
L-Core
Dá se popřípadě nějak doplnit chlazení na desce? Počítám s taktem hned jak výkon nebude dostačující…
Martyz 18.12.2012 12:44
Martyz
Jen že se mi dlouho instalovali drivery a bylo tkomu moc ulitek jako deleni pameti procesoru s grafikou nejakej usb flash rychlej atp jde mi o to ze teploty desky procesoru a grafiky se drží kolem dvaceti stupnu a obcas se to zadrhne nevím proc vydím to spis na chybu aplikaci nevite pls o nejakym logu informaci kde bych se docet nejakou chybu kvuli ktere se pc sekne?
1. zjistěte teplotu CPU - v BIOSu nebo v programu jako MBM5, SpeedFan, ...
2. otestujte stabilitu paměti - testy MemTest86, Goldmemory
3. otestujte stabilitu procesoru (několik hodin) - Prime95 ........
4. zjistěte zda mate aktualní verzi BIOSu desky - stránky výrobce desky
5. pokud mate pripojenych vice zarizeni (nekolik HDD, CD/DVD mechaniky, atd.) zkuste je odpojit a spustit testy (3D Mark, PC Mark, ap.). Pokud bude PC stabilní, je problém ve zdroji.
Jinak kdo ti takovouto směsku doporučil?
Procesor s K a deska + chladič je vražedná kombinace a "futronzdroj" to jistí zpovzdálí, tedy jestli se pustíš do přetaktu.
