Vyzerá ako môj NanoStation5 od Ubiquiti...:-) Ako je to so spoľahlivosťou netuším, ale zrejme sa to…
pme 18.12.2012 11:46
pme
mám ověřeno toto jako funkční: http://interlink.tsbohemia.cz/ubiquiti-networks-na nostation2-loco_d9…
touchwood 18.12.2012 11:46
Venkovni AP je siroky pojem. Co chces konkretne porkyt?
fleg 18.12.2012 11:46
fleg
Pokrýt nechci nic, chci chytit slabý signál, ještě nevím který, prostě až nějakou takovouhle levnou…
lk1 18.12.2012 11:57
lk1
Na slaby signal potrebujes hlavne uzkosmerovu antenu a na velmi slaby signal (pod -90dBm) este lepsi…
KiloViktor 18.12.2012 15:31
KiloViktor
Velmi slaby signal je co? Povedz mi ciselny udaj. A chytas to naco?
fleg 18.12.2012 15:58
fleg
Podla definicie Microsoftu: 2 palicky = low signal <= -71dBm 1 palicka = very low signal <= -81dBm 0…
KiloViktor 18.12.2012 16:58
KiloViktor
To je pekny blabol (zo strany MS), pretoze -71dB bol vzdy dobry signal -80dB este stale v pohode a p…
fleg 18.12.2012 17:01
fleg
Preco, mne to nepripada ako co by sa moc rozchadzalo s tym co si napisal. -85 a menej je presne tak… poslední
KiloViktor 18.12.2012 17:17
KiloViktor
Ako je to so spoľahlivosťou netuším, ale zrejme sa to nebude dať zrovnať.
Možno sa to vyplatí... (Cena je priaznivá).
Pokrýt nechci nic, chci chytit slabý signál, ještě nevím který, prostě až nějakou takovouhle levnou krabičku budu mít v ruce, budu s ní točit a hledat.
Z toho předpokládám buď drátem přes switch nebo Wifi switch rozpráším po baráku.
Na slaby signal potrebujes hlavne uzkosmerovu antenu a na velmi slaby signal (pod -90dBm) este lepsiu antenu, najlepsie parabolicku so ziskom 26dBi a viac. Hento co si nasiel je len pre stredne silny signal, alebo aj slaby signal, ovsem bez akehokovek rusenia na trase teda na obidvoch koncoch.
0 paliciek = No signal < -90dBm
To platilo este v casoch 802.11b, v sucastnosti ku kazdemu rozsahu (palicke) treba priratat zhruba -9dBm az -14dBm, t.j. najnizsi rozah >= -104dBm a pre menej kvalitne radia zhruba >= -99dBm.
Napr. chipset Ralink rt3070 (aj take nieco ako Low End Tenda W311U+) rozoznava signal od -104dBm. To, ze utility zobrazuju ako najmensi signal -99dBm, alebo dokonca len -96dBm je ina zalezitost.
Antenu pouzivam parabolu DCom 21dBi v spolupraci s obstaroznou kartou Ralink rt2500, ktora rozoznava signaly od -99dBm.
Bohuzial v zarusenom prostredi (zhruba > 40 cudzich AP) je mozne robit spojenie zhruba od -90dBm, alebo dokonca az od -85dBm, pretoze SNR mi to ukazuje castokrat 0 pri -90dBm.
-85 a menej je presne tak jedna palicka
-88 a menej ako hovoris to uz moc nechodilo nieje daleko od "No Signal"
Treba brat na zretel, ze pred 10 rokmi boli radia na trocha inom stupni vyvoja ako su dnes a je velmi pravdepodobne, ze to platilo pre vacsinu radii pouzivanych v tej dobe.
Ono by sa kvalita spojenia mala asi udavat v SNR, pretoze by to bolo nezavisle na hodnote dBm. Ak mam SNR aspon 4, tak dokazem robit spojenie. Nakolko je stabilne zavisi od kolisania hodnoty.
