NETGEAR WGR614v7
Dobrý den, mám pc s os xp sp3 které je zapojeno do routru NETGEAR WGR614v7 který je zapojen do modemu MOTOROLA surfboard sb5101e po instalaci routru mi přestane fungovat internet (před dokončením instalace se objeví hláška "sít´ový kabel byl odpojen) nemůže mi někdo proradit prosím? :( PS: INTERNET OD UPC :) PŘEDEM DĚKUJI
1. router se neinstaluje, router se konfiguruje.
2. pokud máš nějaké "instalační CD", doporučuju je hodit do koše, k ničemu není.
1. pardon tak jsem to konfiguroval
2. cd jsem nepoužil
- nastavení adresy na pc nech na dhcp
- připoj se k routeru, zespodu máš přihlašovací údaje
- wan vstup nastav podle upc
- jestli má router wifi, pojmenuj, wpa-psk: vymysli ~10znakový wpa-key, zakaž wps
pokud jsi to konfiguroval ručně, musíš tušit co jsi změnil.
do garáže nebo na zahradu dobré.
- nastavení adresy na pc nech na dhcp? :)
Pc s tím nemá nic společného, to je síťařina.
1. UPC a podobní magoři dodnes hlídají MAC adresu - restartoval jsi po připojení routeru ten modem?
2. jak jsi to celé nastavil? Jakou síť jsi nastavil pro LAN část? Jak jsi nastavil WAN část?
modem jsem restartoval, když restartuju routr tak mi to napíše v prohlížeči jestli jsem Zkušený uživatel nebo ne tak jsem dal ne pak to po mě chtělo kde jsem tak jsem dal evropu a potom jestli nechcu nastaviz zabezpečení a to jsem dal nastavit později jinak to je vše co jsem udělal. Začlo to načítat a v liště se mi ukázalo že je sít´ový kabel odpojen
a je mi divné že to po mě nechtělo to heslo ani nick
1
Would you like help setting up your wireless network?
Yes, please guide me through the options.
No, I am an advanced user. I would like to manually configure my new router. (Be sure to power off and on your modem before setting your configuration.)
yes...
2
We have detected your type of Internet connection.
Your computer is using a dynamic IP address.
next
3
Select your geographic region.
For regulatory compliance, please select the geographic region where this router will be used.
europa
4
The name that you assign to your wireless network is also called an SSID. This name uniquely identifies your network and when you connect additional devices to your network, you will need to enter your network name. Please note: Your network name is case sensitive.
Name for your wireless network: (32 characters max.)
netgear
5
Do you want to add security to your wireless network?
Adding security to your wireless network can protect against unauthorized access to your wireless network.
Yes, please guide me through the settings.
No, I will set this up later.
No...
6
This router includes a security feature that restricts access to the router's administration screens. Your router was manufactured with a default login and password:
User Name: admin
Password: password
Yes, I would like to personalize my router login name and password.
No, I want to keep the default login name and password. Other users may be able to access my router and change its settings.
NO...
7
Review your network settings.
Each of these settings can be changed by logging in to www.routerlogin.com
Connection Type:
dhcp
Country:
Europe
Wireless Network Name(SSID):
NETGEAR
Wireless Channel:
11
Security Type:
No Security
Admin Username(case sensitive):
admin
Admin Password(case sensitive):
password
NEXT
Přesně tohle jsem udělal a pak to napsalo že sít´ový kabel byl odpojen
no a dál? Když ten router restartuješ, tak se děje co?
(odhlížím od poněkud sračkoidní značky netgear)
po dokončení toho "konfigurování"se mi tak co 5 sekund ukazuje na lišetě "sít´ový kabel byl odpojen" ani restart modemu nebo routru nepomáhá i pc jsem zkoušel restartovat
tak ten hnůj reklamuj a kup si něco normálního.
