Lenovo IdeaCentre B320
zvažuji koupi tohoto All in one pc.
Máte někdo toho zařízení nebo máte nějaké zkušenosti s podobným zařízením?
Dám si poradit, sháním totiž podobné vlastnosti jako má toto Lenovo.
Také jsem si všimla, že někde v recenzi bylo psáno Lenovo IdeaCentre B320 a vzadu byl AV IN a HDMI IN - ale jinde se píše také Lenovo IdeaCentre B320 a vzadu to není ... může mi někdo prosím vysvětlit, jaký je tedy rozdíl/ správný název zařízení s AV IN a HDMI IN ?
Děkuji
video vstupy Lenovo štandartne nedodáva pri žiadnom type IdeaCentra,je to položka,ktorú je možné doobjednať,resp.nakonfigurovať pri kúpe ako volitelné príslušenstvo
na alze (i na czc) píšou:
dává to smysl, krám si vystačí sám, nemá vstupy pro externí zařízení.
což je ovšem smůla, pokud si brtník potřebuje k volnému dvi/hdmi vstupu monitoru připojit svůj nový počítač
Je to jeden a ten samý typ, ale má jiné vnitřnosti. Musíš kupovat podle toho co je vevnitř. Možná na stránkách výrobce najdeš za typem ještě nějaké označení podrobné, které zas neuvádí prodejce. Tohle musíš vyšetřit sama přímo dotazem u prodejce produktu. Mám Lenovo IdeaCentre C200 a k dohledání na netu je několik různých vnitřností. Tento můj model má ale 3 druhy Atomů, různé disky, grafiku nVidia nebo Intel. Mám model vyrobený v srpnu a tam už je vše Intel, disk Seagate 500MB, 2GB RAM.
Děkuji za rady. Prodejců se zkusím optat a na stránky výrobce se také podívám :) .
Pokud ještě mohu otázku: když se nepodaří najít zařízení s av in atd... mohu si k zařízení připojit např. Playstation 2 jiným portem (např. usb,hdmi..) či koupit nějakou redukci. Nebo to prostě nepůjde...
Jsem vděčná za vaše rady, zase tak moc se v tom nevyznám :D
Z toho co jsem se dočetla, by mi snad mohl pomoci jedině tento (je v mé cenové kategorii) a nebo pak ještě nějaká hdmi redukce, ale tu jsem ještě nenašla
http://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-video-grabb er-d250881.htm
budu tedy muset počkat na odpověď prodejců nebo si za pár měcíců mohu koupit místo ps2 třeba nintendo wii. To prý má možnost připojení přes usb či hdmi nebo vlastní redukce...
ne, k tomu převodníku normální zdroj signálu nepřipojíš, leda zombie vhs.
JJ, to už jsem pochopila od kolegy. Máš s tímto nějaké zkušenosti? Je něco jako redukce: z jedné strany vstupy AV a z druhé USB port? Či pak budu muset např.připojit zařízení přes HDMI - které ani nevím jestly all in one pc má - ještě se mi totiž nazpět neozvali prodejci ...
Tohle by měla být stránka výrobce a produkt má v zadu vše. Jiný B320 tam nemají. Takže doufám, že mi prodejce řekne, že to má taky popř. že mi to tam můžou přidělat :)
http://shop.lenovo.com/cz/cs/products/desktops/ide acentre/b-series/b320/index.html
to neslouží jako běžný monitor, normální digitální vstup tam nedostaneš, i když technicky by tomu nic nebránilo. tv taky přehrává filmy z vložené flashky/usb/stream ze sítě a přitom má další hdmi vstupy.
ale asi se jim nechce řešit obsluha.
jmenují jen jednoduché analogové zdroje, a to jen volitelně - nejspíš pro africký a ruský trh:
ten usb převodník ukládá do souboru na disk, nezobrazuje.
čili výstup vga/hdmi z jiného pc nepřipojíš.
chápu
dnes jsem lenovo objednala a technik říkal, že oni mají poslední toto all in one pc právě s jedním HDMI - což už jsem ani nečekala. Tak uvidíme jestly kecal nebo ne :D , každopádně tak i tak si ho nechám :)
Děkuji za rady :)
Pak ještě napíšu cca 28.12. jak to dopadlo :)
Alebo aj nie. Podla toho ako dopadne cca 21.12.
Prajem pekny (mozno posledny) den.
:D děkuji, tobě taky ... dnešek si užij ...
pokial to nemá A/V vstupy,tak sa do toho nebude dať priamo pripojiť nič,jedine cez usb pomocou nejakého A/V-usb prevodníka alebo videocapture zariadenia a la Elgato VideoCapture/kvalitný,cenovo dostupný obojživelník pre windows a mac,predáva sa v apple shopoch/,u samotného Lenova sa dá pomocou autorizovaných predajcov doobjednať A/V analog-HDMI vstup ako volitelný komponent do ktoréhokolvek Lenovo IdeaCentre- počítača,takže pokial sa to nebude kupovať v nejakej garážovej firme,tak by nemal byť pre predajcu vylepšiť zostavu
Ok, moc děkuji. Zkusím se jich nato optat :)
Takže dnes konečně zboží přišlo a nefunguje napájení :( . Chystala jsem se ho zprovoznit, zapojuji napájecí kabel do pc a najednou slyším hlasité praskání. Vždy když jsem zamlela s kabelem, tak jsem slyšela hlasité praskání/křupání..
Má někdo podobnou zkušenost? Je opravdu špatný kabel nebo je chyba někde jinde?
Pc jsem každopádně ani nezapínala a rovnou jsem vyndala kabel ze sítě!
Předem díky za rady :)
PS: jdou to šulíni, přesně jak jsem si myslela!! Zboží neobsahuje HDMI ani AV-IN jak jsem si myslela, ikdyž jsem s nima mluvila 2x po telefonu a vždy mi řekli, že to obsahuje! Takovéhle lháře nesnáším, lžou jen aby prodali právě oni !!!
