Změna WEP na WPA
Mám problém se změnou WEP na WPA. Ve windows XP Kliknu na vlastnosti změním ověření v síti z WEP na WPA-PSK, šifrování dat na AES. Dále zadám síťový klíč. Když dám Ok, tak se mi síť nepřipojí a když najedu zpět do vlastností, tak tam mám zase WEP. Nevíte v čem je problém? Mám příliš velké heslo, které WEP nepříjme. Heslo změnit nemůžu. Díky moc za ochotu.
Ehm, typ šifrování jste měnil pouze ve Windows XP (doufejme s SP3), nebo jste s tím počinem ráčil seznámit i router?
Pouze ve Windows XP. Je to netbook od přítelkyně. Potřeboval jsem změnit šifrování kvůli připojení na WEP do jedné sítě. Doma také připojení k internetu fungovalo. Přítelkyně odjela za rodinou a tam se nemůže připojit, protože mají velké heslo. Takže ho potřebuji změnit zpátky na WPA, ale ať zkouším jak zkouším, tak je se to stále vrací na WEP.
a jsi si jistej, ze to wifi ma na routeru nastaveno WPA?
No co mi říkala přítelkyně v telefonu, tak ostatní počítače u nich mají připojení WPA2-osobní, takže zřejmě ano. Jestli se to dá teda takto poznat.
A má teda SP3?
Jo, dá se poznat buď přímo v konfiguraci routeru, nebo na těch jiných počítačích... Jinak zkouška spuštěním jiného os by nebyla marná, ale to asi bude mimo vaše schopnosti. Stáhnout iso Live, vypálit jako obraz, nabootovat,...
kolegové naznačují, že vysílačem je router - ten určuje jaké je šifrování.
měnit proto šifrování na "přijímacím" notebooku je velice, ale velice pošetilé - ten router se tím neřídí.
Dobře, děkuji za upřesnění. Začnu teda jak problém nastal. Když se chtěla poprvé přihlásit na internet, tak PC psal že certifikát nebyl nalezen. Tak dle poradny odškrkla povolit v této síti ověření IEEE 802.1x. Pak se zkoušela znovu připojit a zadávala heslo, ale vyskočilo upozornění že heslo má být 40 bitové atd. (nevím přesně to upozornění). No a teď už nevím jak dál to vyřešit. V poradnách je že mám změnit to WEP na WPA, ale teď říkáte že ne, tak můžete mě prosím navést jak postupovat?
na routeru změnit zabezpečení z wep na wpa-psk. (kvůli mobilům a kvůli propustnosti provozu bych nedával wpa2)
šifrování to používá tkip.
pak v routeru nastavit nějaký cca 10-znakový wpa-key, a ten sdělit všem co to používají.
pokud by už to tak náhodou bylo, ještě zkontrolovat, že není nastavena automatická volba wpa/wpa2 (tkip/aes).
