Taky sem o ní přemýšlel, jenom sem se pak dočetl, že ten sw k myši je nějak placenej nebo co.
Terenz Stadman 20.12.2012 13:15
Terenz Stadman
je to tak, část softu je jen trial, po vypršení je nutno soft zaplatit nebo myš používat jen jako ně…
qee 20.12.2012 13:19
qee
no nevím jak u téhle konkrétní ale u té mojí (jinej model od A4Techu) jdou ty tlačítka používat i be…
Nigfire 20.12.2012 13:23
Nigfire
Teda to by bylo drsny, aby prodavali zvlast mys a zvlast ovladac. ]:) Jinak ale nemam sice zkusenos…
RedMaX 20.12.2012 13:42
RedMaX
Z fleku říkám, že tu licenci si klidně upirátim, protože tohle je prasárna. Asi jí koupim, vypadá fa…
Metride 20.12.2012 14:02
Metride
Mám druhou A4 tech, obě kolem 350-400 peněz. Osobně vidím jako nejslabší místo kabel. Prvně mi odeše…
Redsnake 20.12.2012 14:26
Redsnake
Ten kabel se mi celkem líbí, jak je obalenej. Jak moc se třepí?
Metride 20.12.2012 14:37
Metride
je to normální kabel, jak u obyč myši, jen má takový textilní úplet. Nevím k čemu to je, možná to má…
Redsnake 20.12.2012 14:55
Redsnake
jo kabely jsou vopruz taky, zpocatku mely mysi od A4tech super kabliky, uzounke, ale lehoucke, ktere…
RedMaX 20.12.2012 14:55
RedMaX
Tak mě to bude stačit, nechci do toho cpát víc jak 500Kč. Kabel mě nijak štvát nebude, to je takovej…
Metride 20.12.2012 18:26
Metride
no mám 2 myšky, Logitech MX518 a jednu od A4techu a ta od A4Tech není zas tak špatná... jasný na 518…
Nigfire 20.12.2012 14:23
Nigfire
Já tedy nevím, ale osobně bych dal přednost Logitechu - třeba. Osobně užívám levnější myši a napříkl…
ms 20.12.2012 18:57
ms
Litr už je na mě moc a přijde mi taková obyčejná, jde mi taky o design :-)
Metride 20.12.2012 19:33
Metride
To je otázka, co je design a jak se vykládá. V Evropě, kde technický design také vznikl, to znamená…
ms 20.12.2012 19:53
ms
Pravda, ale beru jí. Za tuhle cenu si nemůžu přát víc.
Metride 20.12.2012 21:17
Metride
Vřele doporučuju vyzkoušet A4T krysku se svým prknem ještě před nákupem. Kompatibilita jejich hlodav…
mif 20.12.2012 21:25
Tak dá se vrátit ne? Píšou že je to kompatibilitní s WinXP/Vista/Win7
Metride 20.12.2012 21:27
Metride
Nejde o OS, ale o desku (resp. její USB řadič a BIOS). Pár zklamaných pařmenů s tímhle levným myšem…
mif 20.12.2012 21:30
MSI ZH77A-G43 by si s tím měla poradit
Metride 20.12.2012 21:32
Metride
To právě musíš vyzkoušet.
mif 20.12.2012 21:42
To si mám přinést PC do prodejny? Nikdo ze známých jí nemá.
Metride 20.12.2012 21:48
Metride
Tak někdo musí být...
ms 20.12.2012 22:05
ms
Většinu z tvých vtipů chápu, ale tenhle mi nějak nejde pochopit :-)
Metride 20.12.2012 22:18
Metride
Vzhledem k původnímu účelu se hodí třeba k SSD...
ms 20.12.2012 22:32
ms
Když už to máš za cenu kolem pětikila, šel bych do této: http://www.czc.cz/logitech-corded-mouse-m50… poslední
Prasak 20.12.2012 23:54
Prasak
Jinak ale nemam sice zkusenost s touto konkretni mysi, ale produkty A4tech nedoporucuju, jsou to fakt krumpy, na obrazku to vypada hezky, ale realita je horsi, nicmene sam jsem kupoval jedinne A4tech mysi, preci jenom za tu cenu jinou herni mys neudelate, jenze pomerne casto v tom odchazi pohybovy senzor, uz jsem to sem na forum psal, pak je otazka jak s tou mysi zachazite, zda-li si za stejnou dobu po kterou vam vydrzi draha kvalitni mys nebudete muset poridit dve, tri od A4tech, to se nevyplati, ale znam "silene" klikace, kteri vyklikaji jakoukoli mys za pul roku, pro ne je A4tech dobra volba. :-)
Mám druhou A4 tech, obě kolem 350-400 peněz. Osobně vidím jako nejslabší místo kabel. Prvně mi odešel, špatný kontakt, asi zlomený. Reklamace a dostal jsem od alzy novou, vyšší třídu. Ta má kabel opletený. Teď se to opletení jen třepí, ale jinak si nemůžu stěžovat.
je to normální kabel, jak u obyč myši, jen má takový textilní úplet. Nevím k čemu to je, možná to má nějak zabraňovat zamotávání, nebo nevim. Každopádně se třepí u myši, resp. on se netřepí, on se jakoby asi 15 cm stáhl. Na funkčnost to nemá vliv
jo kabely jsou vopruz taky, zpocatku mely mysi od A4tech super kabliky, uzounke, ale lehoucke, ktere nekladly pri pohybu mysi po stole zadny odpor, kabely u modelu tak rok zpatky jsou hrozny, mys Atech uz proste nekoupim.
no mám 2 myšky, Logitech MX518 a jednu od A4techu a ta od A4Tech není zas tak špatná... jasný na 518nemá, ale za těch 350 je to celkem slušný. Není moc lehká, je dost velká kolečko dobře krokuje, kabel neklade odpor při ohýbání a tlačítka mají jistej stisk (i ty boční). Jedinou výtku mám k materiálu... ten tvrdej plast (ikdyž je zdrsněnej) je takovej nepříjemnej na dotyk a je to asi jediný na té myši co dává ukázat její cenovku.
http://www.czc.cz/logitech-corded-mouse-m500/66659 /produkt
Já mám předchozí model (MX400), tvarově je to totožný, jen nemá přepínání DPI (nechybí mi). Mám ji už asi 7 let a neměnil bych. Tvarově sedí výborně, snímač pracuje taky na jedničku.
Obslužný SW od Logitechu umožňuje nakonfigurovat si na tlačítka téměř cokoliv, takže místo běžnýho Vpřed a Vzad na boční tlačítka mám Copy a Paste, což je neskutečně návykový. Do práce jsem si pořídil krysu od Gigabyte a bohužel, tam na boční tlačítka je jen asi 8 předdefinovaných funkcí, který jsou mi na hovno, Copy a Paste tam není.
