Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Externi disk, problem se zobrazením
Dobrý den prosil bych o radu , mam externi disk 500 GB od ADATA když ho připojim tak se mi v tento počitač nezobrazi. vyzkoušel sem jina zařizeni fungujou jestli to neni tim že externi disk je na usb 3.0 , ale zkoušel sem ho napojit na jinem pc tedy nootebooku a tam se to zobrazi u mě na desktopu se nezobrazuje v tento počitač ale když dam ovladaci panely > zařizeni tak tam se zobrazi a piše že zařizeni funguje správně dokonce je vpravo dole na liště ikonka odebrat bezpečně zařizeni , ale v tento počitač se prostě nezobrazi.
předem děkuji za odpověd.
Ve správě disků vidíš co?
karel 20.12.2012 17:13
2 disky , myslim že ten druhej bude ten externi adata.
fantic 20.12.2012 17:25
fantic
Tak se aspoň podívej, jestli má písmeno a co je u něj napsané, když tajíš podrobnosti. Nejdřív najdi…
karel 20.12.2012 17:32
přeposílam obrázek ten posledni disk 1 to je ten externí
fantic 20.12.2012 22:52
fantic
adata odpověděl sis sám. funguje ten krám vůbec s nějakým pc?
lední brtník 21.12.2012 00:15
jj, zkoušel jsem ho na nootebooku a tam funguje i na ostatnich počitačich jen u mě je nějakej proble…
fantic 21.12.2012 07:51
fantic
nevíte někdo co stím dal ?
fantic 21.12.2012 10:43
fantic
Co třeba ho naformátovat?
jirka44 21.12.2012 11:19
jirka44
mám na něm soubory ! ktere potřebuji.
fantic 21.12.2012 11:27
fantic
odebrat disk ze seznamu "usbstor" v registrech: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U…
lední brtník 21.12.2012 11:36
nemá zvdojenou usb koncovku :/ a nevim přesně hledam v systemu ten currentcontrolset a nemužu ho naj…
fantic 21.12.2012 11:49
fantic
nezdvojená koncovka a startovní odběr disku: pokud disk nedostane proud pro rozběhnutí a způsobí pok…
lední brtník 21.12.2012 12:46
jj už jsem to našel , HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SBSTOR\Disk&Ven_ADATA&Prod_…
fantic 21.12.2012 13:13
fantic
sorry, já bych si radši užíval konec světa než řešil kraviny. takže to s dovolením znovu opíšu: at…
lední brtník 21.12.2012 17:15
a kam to mam napsat ?:/
fantic 21.12.2012 20:29
fantic
napsalo mě to , že byla přidaná nova uloha (ID : 1) a co ted ?
fantic 22.12.2012 09:29
fantic
poradi nekdo ? poslední
fantic 22.12.2012 18:55
fantic
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\šílený název disku]
v xp si stačí přidat práva, ve win7 je nutné odebrat klíč přes plánovač úloh (kvůli právům "system")
http://pc.poradna.net/q/view/916334-problem-s-sd-k artou-a-pc?page=r916457#r916457
http://pc.poradna.net/q/view/891296-flash-disk-nel ze-nacist?page=r891303#r891303
kvůli spolehlivosti připojení: má ten adata zdvojenou usb koncovku?
nezdvojená koncovka a startovní odběr disku: pokud disk nedostane proud pro rozběhnutí a způsobí pokles napětí usb, bývá viníkem chybného záznamu v usbstor. proto chce nefunkční záznam z registrů odstranit.
v xp se dají nastavit práva třeba pro "everyone" - a záznam disku pak smazat:
[http://pc.poradna.net/file/view/11985-usbstor-reg- png]
ve win7 tento pokus selže...
[http://pc.poradna.net/file/view/11986-opravneni-od epreno-png]
...proto je nutno mazat s právy uživatele "system" = jako služba, nejjednoduššeji pomocí plánovače úloh.
