Maxell external HDD-problém
vlastním externí harddisk Maxell 500 GB. Na tomto disku mám prakticky všechno, fotky, videa, textové dokumenty, filmy, atd.
Dnes jsem si chtěl zálohovat pár věcí, dohromady asi 24 GB. Na disku je teď zaplněno 100 GB a 386 GB ještě zbývá. Jenomže, jak jsem dal vložit, tak naskočilo okno: Disk je zaplněn, můžete jej vyčistit, nebo odstranit nějaké soubory. Bylo mi divné proč tohle hlásí, když je ještě naněm takového místa. Nevíte jak mám tohle vyřešit? Vůbec jsem se stím nesetkal. Děkuji
Dalsi blazon, co pride za tyzden s tym, ze prisiel o vsetky dolezite data na externom disku.
Pokial je disk sformatovany v ntfs tak spusti kontrolo konzistencie cez chkdsk.
Je ve Fat32. To je špatně? Já nejsem blázen. Mám v ntb jen systémový disk, kde mám ty dat připravené k záloze.
Co teda s tim mám dělat?
Pouzi checkdisk.
Co to je?
cs
Prosím Vás, řeším teď ve spojitosti s tou mou zálohou ještě jeden problém. Když jsem nevěděl co mám s tím externím HDD dělat, tak jsem ho celý překopíroval na logickou jednotku (D) v PC, potom jsem ho formátoval do NTFS. Z ntb jsem si dokopíroval soubory, udělal pořádek a připravil na kopírování do externího HDD, jenomže Win XP prof. v PC zjistilo, že (D) je plné, a tak se rozhodlo komprimovat celou jednotku (D). Nevěděl jsem, že to bude mít takový dopad na data-vězení v disku. Když dám kopírovat, tak to vyhodí (Chyba při kopírování (cyklická redundantní kontrola)). Nejde s tím nic dělat. Já už vůbec nevím co stím. Ještě ke všemu, když dám vlastnosti disky, tak položka (komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku) není zatržená. Jestli někdo chápete tuto nepochopitelnou chybu windows, tak budu rád za každý příspěvek.
Rada je stale ta ista. Pouzi checkdisk.
správa disků: zruš oddíl na exerním disku, vytvoř tam nový "rozšířený", ne primární.
ntfs a pomalý formát - windows přitom provedou kontrolu povrchu.
žádné "komprimovat" nezatrhávej.
nakonec pro celý externí disk nastav práva pro everyone - full přístup.
ntfs ti nepřečtou dvd přehrávače, jestli sis externí disk kupoval kvůli tomu.
kvůli zálohám určitě ne, disk který taháš po všech školách a známých není na zálohy.
Zdravím, mám podobný problém. Koupil jsem nový externí hdd maxell 500GB. Nelze na něj dostat žádný soubor větší než 4GB. Píše to málo místa a něco o NTFS.. Chápu to jako že je orig.naformátovaný ve FAT32 a to je špatně. Ale možná se mýlím, zas tak moc tomu nerozumím. Prosím o radu..
Chapes to spravne. FAT32 nezvladne viac ako 4GB file. Problem riesi NTFS.
