Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem WindowsX
Dobrý deň mám problém pri pusteny PC mi naskočí modra obrazovka a píše mi toto:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer .
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer . If this screen appears again, follow these steps :
Check to make sure any new hardware aor software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode
Technical information:
*** STOP : 0x000000ED (0x8ADE0900, 0xC0000006, 0x00000000, 0x00000000)
Problém s PC sa mi vyskytol prvý krát a mam Windows XP. Dalo by sa to opraviť a ako ??
Ďakujem :-)
Zálohovat data a otestovat disk utilitou od výrobce.
Kurt 21.12.2012 14:06
Kurt
Existuje iný spôsob ? Ale diky za odpoveď, skusím to.
Mato. 21.12.2012 16:45
Mato.
Nabootuj z inštalačného CD a zvoľ možnosť opravy. Do príkazového riadka napíš: fixboot.
pme 21.12.2012 17:04
pme
Problém vyriešeny. Ďakujem pme!:-) PS: mesto fixboot som napisal chkdsk :puff: poslední
Mato. 21.12.2012 18:55
Mato.
Problém s PC sa mi vyskytol prvý krát a po dalším restartu ne? tak to jen eviduj. pokud se normálně…
lední brtník 21.12.2012 17:10
