1.ano 2.ano,ale nedoporučuje se(v případě výpadku proudu můžeš přijít o data,a možná i něco horšího)
ajavar 21.12.2012 19:31
ajavar
Q: Lze notebook napájet ze sítě i bez baterie? A: Ano. Dokonce u nekterých krizových stavú, výrobce…
Joseph 21.12.2012 20:03
Joseph
Dokonca som niekde čítal, že ak je väčšinu času ntb napájaný iba z el.zásuvky, potom je lepšie bater…
pme 21.12.2012 20:05
pme
Mohl bys mi prosím napsat příklad? Vůbec to nemyslím ofensivně, sám se v téhle oblasti nevyznám, jen…
marekdrtic 21.12.2012 20:05
marekdrtic
Děkuji všem za jasné odpovědi. Všude možně se dočítám jen všeobecné informace, jak se starat o bater…
Layoutman 21.12.2012 20:31
Layoutman
chtěl bych se podělit osvou zkušenost. Před 4 lety jsem zakoupil ASUS M50VC, můj první notebook, nev…
AdalH 21.12.2012 20:42
AdalH
Bylo mi řečeno, že při zapojení do sítě se baterie používat nemá To je síla. Takže ji pokaždé vykuc…
karel 21.12.2012 20:47
myslel jsem to tak, že pokud zapojím kabel, nechám baterii dobýt a vyndám jí. Nevím co máš za NTB, ž…
AdalH 21.12.2012 20:49
AdalH
Když myslíš(?), tak to tak klidně dělej. Sem může psát každý.
karel 21.12.2012 20:51
o co ti jde?
AdalH 21.12.2012 20:52
AdalH
tak například zde: Connected or Disconnected when on AC Power? Things to consider if: You are rem…
AdalH 21.12.2012 20:57
AdalH
to je hodně nesmyslné počínání. Nakonec stejně ta odpojená baterka zcepení, protože ji nakonec při t…
touchwood 21.12.2012 21:30
Kravina! 1. Li-cokoliv baterie má vlastní ochranné obvody. 2. Je naprostá hovadina zbavit se jedné z…
ms 21.12.2012 20:57
ms
Normalni vyrobce notebooku umoznuje ve sve utilite nastavit limity, kdy se ma zacit baterie nabijet.…
Jan Fiala 21.12.2012 21:13
Jan Fiala
Takže si to shrneme: 1. Buď nabitou baterii vyjmout a uskladnit na pozdější využití na cestu. Pak te…
Layoutman 21.12.2012 21:27
Layoutman
2. je správně. Když to neuděláš, svět se taky nezboří :)
karel 21.12.2012 21:29
Ok, v tom případě mám jasno. Děkuji
Layoutman 21.12.2012 21:37
Layoutman
Poznámka: Baterie se vyndavá pouze při delším neužívání notebooku, jinak je to opravdu neúčelné.
ms 21.12.2012 21:53
ms
Ještě jeden dotaz: Nějak nemohu najít nastavení těch limitů nabíjení. Mám jen základní manager, kde…
Layoutman 22.12.2012 20:48
Layoutman
Co tohle - nestačilo by? Keeping your battery charged to 100% will shorten its life. If you open En…
host 22.12.2012 20:51
Super, našel jsem to a funguje. Díky moc. :) poslední
Layoutman 22.12.2012 20:57
Layoutman
A: Ano. Dokonce u nekterých krizových stavú, výrobce vyslovene udáva v instrukcích na jejich rešení, vyjmout akumulátor a následne rešit situaci jenom na síťovém napáječi.
Dokonca som niekde čítal, že ak je väčšinu času ntb napájaný iba z el.zásuvky, potom je lepšie baterku vybrať - údajne sa viac šetrí jej životnosť...
Děkuji všem za jasné odpovědi. Všude možně se dočítám jen všeobecné informace, jak se starat o baterii, ale pro mně podstatné věci už tak lehké dohledat není. Šlo mi o to, abych mohl co nejvíce ulehčit baterii, zvlášť když se na tom notebooku budou občas i hrát náročnější hry. To potom energie ubývá hodně rychle. Takže pokud ho má přítelkyně doma, tak proč nevyužít síť a baterii si nechávat spíše na cesty. Z notebookem nemám z minulosti žádnou zkušenost, tak proto se ptám pro někoho takhle hloupě.
chtěl bych se podělit osvou zkušenost. Před 4 lety jsem zakoupil ASUS M50VC, můj první notebook, nevěděl jsem jak se má napájet.
NTB jsem používal doma, ve škole a na cestách tam a zpět. Tudíž neustálé vypojování a zapojování adaptéru, přičemž baterii jsem nevyndaval...
A po dvou letech jsem jí právě tímto tak oddělal, že nevydržela už ani 10 minut. Radil jsem se v servisu, baterie prostě na výhoz, myslel jsem, že je tam pouze něco špatně - něco co stačí spravit v BIOSu (to se občas stává).
Bylo mi řečeno, že při zapojení do sítě se baterie používat nemá - jelikož když se nabije na 100 %, pak se vypojí adaptér, baterie pak klesne třeba na 95%, a když opět zapojíte adaptér, baterie se znova nabíjí - a právě toto neustálé dobíjení jí velmi rychle vyřídí.
Abych to shrnul - koupil jsem novou baterii, používám 2 roky - teď už správně, a jede jako nová.
Podělil jsem se o to s několika přáteli, kteří měli stejný problém a u nich taky všechno ok.
tak například zde:
You are removing the battery while on AC power:
Pros:
• Preserves charge cycles
• Keeps the battery temperature lower thus slowing the aging process
Cons:
• Lose the battery as backup power during power outages and voltage drops
• Unsaved work will be lost and data may be corrupted without backup power
• UPS (uninterruptible power supply) needed to serve as backup power source
You are leaving the battery connected while on AC power:
Pros:
• Battery serves as backup power during power outages and voltage drops
• More convenient for “grab-and-go” use
• Battery doesn’t require sufficient warming time (as it would after being stored in the refrigerator)
Cons:
• Loss of charge cycles
• Battery’s temperature is higher on AC power resulting in accelerated aging
Nedělej tady z ostatních úplné bl**čky, je mi tě líto, že jsi v životě neslyšel o tom, zda vyndavat baterii v AC modu nebo ne, nebo že na to máš 1 názor a opačné názory u ostatních máš za špatné a směšné.
Tady člověk napíše dotaz a když jsem viděl, že mám v této oblasti vlastní zkušenost, chtěl jsem se o ní podělit. Ty tady nepřímo říkáš, že jsem jen nějaký ubožák, ale přesto tu můžu psát úplné hovadiny. To si snad myslíš, že nemám nic lepšího na práci, než sem chodit a vycucávat si tu krávoviny z prstu??
Zamysli se nad sebou, když jsou ty Vánoce za dveřma.....
to je hodně nesmyslné počínání. Nakonec stejně ta odpojená baterka zcepení, protože ji nakonec při tom nepoužívání podvybiješ samovybíjením. Upozorňuju, že to je akupack, tj. závisí hlavně na kvalitě jednotlivých článků baterie a druhotně pak na řídicí elektronice.
Zda baterku odpojovat nebo ne, to je IMHO totální nesmysl. Buď máš mobilní přístroj s odpovídajícím (a nabitým) mobilním zdrojem, nebo ti stačí desktop a baterii nepotřebuješ vůbec. Samovybíjení probíhá jak při zapojené, tak vypojené baterce jen s tím rozdílem, že mimo notebook nedochází k udržovacím cyklům a v extrémním případě může dojít k podvybití některého z článků a tím i ke zničení akupacku. Navíc moderním článkům svědčí spíše "mělčí" vybíjení, než vybití úplně domrtva. A konečně, při sebelepší péči nevydrží sebekvalitnější baterie (nikoli článek) déle než 2 roky bez podstatného poškození. Běžné "optimalizované" ((c) MS :-)) sračky (např. Aušus) málokdy přežijí rok.
Kravina!
2. Je naprostá hovadina zbavit se jedné z mála výhod notebooku, tj. integrované UPS!!
3. Nekvalitní články v aku-paku, mizernou elektroniku v notebooku, atd. nezachrání nějaké "čarování".
4. V případě tzv. "optimalizace" (markeťácký krasožvást pro šizení) může napájení notebooku "spoléhat" na baterii při špičkových odběrech.
Holt jste náhodou vyfasoval lepší baterii, to se stává...
Napr. zacni nabijet az pri poklesu nabiti na 75%
Tim zamezis tomu, ze se baterie bude nabijet pokazde, kdyz pripojis napajeni. A soucasne zachovas vsechny vyhody pripojene baterie - prenosny pocitac.
1. Buď nabitou baterii vyjmout a uskladnit na pozdější využití na cestu. Pak tedy stroj poběží na síť a kromě výpadku proudu nic jiného neriskujem.
2. Nebo podle pana Fialy nastavit limit, kdy se má baterie začít dobíjet (tolerance v příručce)
Je to tak správně?
Keeping your battery charged to 100% will shorten its life. If you open Energy Management and click on the button beside Optimize for Battery Runtime, you can choose to Optimize for Battery Lifespan.
This will limit the charge to 80% and it will lengthen the lifetime of the battery.
