Data na externím HDD zabírají mnohem víc
Zdravím, mohl by mně prosím někdo vysvětlit jak je možné, že 126 GB dat zabere na externím disku WD Elements 500GB celou jeho kapacitu? Disk používá FAT32, defragmentováno 0%. A jde s tím něco udělat, aby zabíraly jen skutečné místo stejně jako na interním HDD? Děkuji.
OS neuvádíš.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/259330-14-500g b-shows-127gb
Pardon, jedná se o W7 HP, předinstalovaný na NB Acer Aspire 5738ZG
staci, ze tam mas milion malych suborikov. nastuduj si co su alokacne jednotky a sektory na hdd pod konkretnym filesystemom a pochopis.
Děkuju, takže když tam mám něco málo přes 10 tis. souborů tak to je ten problém?
10 tisic suborov 300GB navyse nevyplytva. Problem je inde.
Ano, vypadá to tak,teď jsem právě odstranil duplicitní adresáře, bohužel nevím kolik tam bylo GB, ale průzkumník mi teď ukazuje už jen něco málo přes 5 tis. souborů ale jen o 2 GB méně - disk je v podstatě stále plný. Vzpomínám si, že kdysi došlo k výmazu nějakých složek, co tam byli ještě od výrobce (před prvím použití) - nemůže to být ten problém?
Mno, defaultní velikost clusteru pro NTFS je 4kB. Máš-li tisíce půlkilových souborů, každý z nich zabere ony čtyři kila (zbytek chlívečku je úhor). Disk (systém) ovšem vykáže zaplnění celých clusterů. To je tvůj problém.
Obávám se Hustone, že můj problém je mnohem větší...
Spustil jsem z windows Scandisk, půl hodiny se nic nedělo, tak jsem to stornoval a teď disk není v průzkumníku přístupný, jen vlastnosti - ty ukazují 0 byte. Čili mám teď prázdný disk, který nejde vysunout, neb jest údajně používán nějakým programem. Co s tím? Jestli se ta data ztratí, tak jsem mrtvý muž. Mám to zkusit fyzicky odpojit, znovu zapojit, a když nebudou data, tak zkusit obnovit nějakou Recuvou, nebo si to mám jít rovnou hodit? Moc děkuju za každou rozumnou radu.
Zkus to ještě s jiným počítadlem, obávám se ale, že to má disk za sebou. Pevný disk "zaživa" vyškubnout můžeš, přijdeš maximálně o obsah keše. Je docela možné, že nestíhá kvůli nedostatečnému napájení (proto zkusit na jiném krámu).
Uff..., tak po restartu PC je vše v původním stavu. Všechna data zpět tzn. - 5384 souborů (70% *.jpg) o velikosti 124 GB zabírá 462 GB - jestli je to normální, tak ten krám už odpujuji a vracím majiteli. Mně to ale normální nepřipadá. Opravdu nemůže být problém ty smazané adresáře začínající písmeny WD... ?
Každopádně všem zůčastněným děkuji za ochotu !
